Части за ходова част Б4-качествени-от къде
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Значи колеги историята е такава,карам Б4 комби 1.8 АБС мотор вече 2 години.За тия 2 години и завъртях 70 000 км.Тази пролет за пръв път правих предница-десен шарнир,2 тампона на макферсона,смених също и маншоните на рейката.От 10 дена усещам,че нещо поклопва и вчера на диагностика и познайте-същия шарнир и същите тампони са дали фира!Е и 1 външен накрайник,но аз знам в коя дупка го шибнах
.Та питам от къде да си купувам части?Щото за мен не е нормално за 20 000 да заминат!Предните елементи ги купих от реномирана верига,на кутиите също бяха написани известни марки!
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
Re: Части за ходова част Б4-качествени-от къде
Колега и аз за 2 години 2 пъти правя предница първия път дадох пари за скъпи части
уж скъпи хубави, ама уви една година и после пак същата работа,така че едвали ще се натъкнеш на добри части,а най интересното беше преди да почна да я правя си беше с оригиналните части- тампони биалетки и т.н. просто по здраво няма от оригинала - 15години каране в чужбина и за 1 година каране в Бг цялата предница дроп
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
И мен ме интересува къде ги продават тея части.
Гергин написа:И мен ме интересува къде ги продават тея части.
Аз също искам да знам къде се продават
Вариантите са два :
1 . Сервиз който дава гаранция . Излиза малко по скъпо но после знаеш , че следващите 6 месеца или година няма да го мислиш .
2 . Втора употреба .
А всъщност има и трети който е при официалният вностел на Фолксваген .
shimbi
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
- Автомобил: джета 2012г
- Местоположение: центъра на Славовци
всяка година сменям тампоните на макфероните отгоре,уж лемфиордер ,уж усилени и все тая рябота.това на пасат Б4.А брат ми кара Б3 и до сега не ги е смениал за 2 години ,но и не чукат, за разлика от при мен.за около 10-15 000 километра се скапват това е положението.
Гергин
- Двигател: AGG
shimbi написа:всяка година сменям тампоните на макфероните отгоре,уж лемфиордер ,уж усилени и все тая рябота.това на пасат Б4.А брат ми кара Б3 и до сега не ги е смениал за 2 години ,но и не чукат, за разлика от при мен.за около 10-15 000 километра се скапват това е положението.
viewtopic.php?f=6&t=216425
Ето ти, да видиш, че съм пич
- mitacee
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
- Местоположение: Пазарджик
здравейте и от мен искам да ви кажа мен какво ме посъветва един майстор в пазарджик човека работи на стенд и така отидох и аз да се проверя понеже сложих нови гуми и се оказаха прословутите тампони и той ми каза тези тампони на Б4 ще гисменяш през 15-20000км ако искаш да ти сложа тампони от Б3 те са с пъти по голями и съответно по здрави и аз се съгласих но за целта се сменят и прожините с чашките отгоре защото последната намотка наоригиналните не пасва натампона от Б3 и само и това е разликата всичко си пасва даже предницата се вдигна с 2см но като видите един тампон на Б3 и един на наще онзи е двойно по голям и стабилен от нашите за сега съм навъртял 20-30000км и няма тропане няма нищо между другото поморгите като ходите за пружини аз от там си взех може да ви уверяват че тази операция е невазможна но става лично присъствах на трансвера нещо ако ви интересува по конкретно питайте
shimbi
благодаря много и на Гергин и на Митачето,още на пролет ще направя варянта на Гергин.септември месец смених тампоните на макферсона и сега пак почуква отдясно.но зимата съм свикнал да не ремонтирам нищо...,на пролет ще сменяме,стягаме и гласим по колите.
mitacee написа:shimbi написа:всяка година сменям тампоните на макфероните отгоре,уж лемфиордер ,уж усилени и все тая рябота.това на пасат Б4.А брат ми кара Б3 и до сега не ги е смениал за 2 години ,но и не чукат, за разлика от при мен.за около 10-15 000 километра се скапват това е положението.
Да но предницата щръква, и возията е по-твърда
Имам и пасат г60 та още мин.година го пробвах това но не ме изкефи нещо.Причината е че на Г60то предницата е твърда а на моя В4 по-мека и като добавим по-високия център на тежестта стана отвратително за каране, хем люля хем поема твърдо неравностите ....
...а то става и без смяна на пружината, но се прави втулка, за да може лагерчето да лагерува, но както казах най добрия вариант е да се вземат макферсони+пружини и тогава тези яките тампони, а и така колата не се повдига
М/у двата макферсона има разлика във височината на чашката дето ляга пржината
- mitacee
JC написа:mitacee написа:shimbi написа:всяка година сменям тампоните на макфероните отгоре,уж лемфиордер ,уж усилени и все тая рябота.това на пасат Б4.А брат ми кара Б3 и до сега не ги е смениал за 2 години ,но и не чукат, за разлика от при мен.за около 10-15 000 километра се скапват това е положението.
Да но предницата щръква, и возията е по-твърда![]()
Имам и пасат г60 та още мин.година го пробвах това но не ме изкефи нещо.Причината е че на Г60то предницата е твърда а на моя В4 по-мека и като добавим по-високия център на тежестта стана отвратително за каране, хем люля хем поема твърдо неравностите ....![]()
...а то става и без смяна на пружината, но се прави втулка, за да може лагерчето да лагерува, но както казах най добрия вариант е да се вземат макферсони+пружини и тогава тези яките тампони, а и така колата не се повдига![]()
честно да ти кажа не намирам голяма разлика по магистралата 160-170км съм вдигал и немърда незнам на този г60 да не са по твърди както казваш аз си взех от Б3седан и освен че се повдигна малко друга разлика не на мирам и се надявам и тампоните да карат повече
Zdravko Zankov
Здравейте пак!Още не съм сменил проблемните части,разпитвам тук-там за цени,марки и т.н.Та въпросът ми е друг-днес в поредния магазин,там има и сервиз,питам си аз за мойте неща и техника,който работи там ме пита как съм усетил,че Макферсоните са заминали.Казвам му,че съм гледал как вдигат колата на подемник и как мърдат нагоре-надолу целия възел,и луфта беше към 5-6 см.Тоя разправя,че така се не прави проверка за разбити тампони.По тоя начин всичко увисва,тампона се изхлузва и зарад това мърда.
Та се чудя на кой да вярвам?Разбити ли са,не са ли?Иначе не усещам да чукат горе.Потракването и похлопването е долу.
Та се чудя на кой да вярвам?Разбити ли са,не са ли?Иначе не усещам да чукат горе.Потракването и похлопването е долу.- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Прав е дето ти казал че така увисва целия възел и нищо не правиш. Честно казано не го знам точния начин за проверка, но щом го чуваш да чука лагерчето е заминало. Тампона може и да е здрав, но самото лагерче е аут. На Б4 е малкия тампон и лагерчето е отделно, т.е можеш да смениш само него.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 122 госта
