Грешка на парктроника Пасат б5.5 - решено !!!
Svets
Регистриран на: Вто 04 мар 2008 11:56
Автомобил: Vw Passat 2004
Двигател: 2.0 TDI BGW
Мнениеот Svets » Вто 14 дек 2010 12:59
Tuesday,14,December,2010,12:44:09:26365
VCDS Version: Beta 812.4
Data version: 20090214
Address 76: Park Assist
Control Module Part Number: 3B0 919 283
Component and/or Version: Parkingsyst. PA RDW D01
Software Coding: 00114
Work Shop Code: WSC 05314
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found
3 - Parking Aid Warning Chime (H15)
31-00 - Open or Short to Ground
Колеги, имате ли някакви идеи от къде е проблема, като включа задна и парктроника не с включва.
Благодаря предварително :drunk
До колкото разбирам от чужсиде форуми, мисля че самия спийкър който писка за пакртроника е изгорял. Имате ли представа къде може да седи. Колата е комби б5.5 :oops: :oops: :oops:
Последна промяна от Svets на Пет 17 дек 2010 19:09, променено общо 1 път.
bonev
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:47
Двигател: ATJ
Re: Грешка на парктроника Пасат б5.5
Мнениеот bonev » Пет 17 дек 2010 14:53
Здрасти колега,
без да съм голям разбирач при мен проблема беше датчик за задна скорост. Ако не свети бялата светлина може и оттам да е проблема. Като го смених, парктроника проработи.
:beer
Svets
Мнениеот Svets » Пет 17 дек 2010 14:55
Благодаря ти колега, при мен задната светлина работи. Къде се намира дози датчик ??? :drunk
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 17 дек 2010 15:14
вътре в самия модул на парктроника
Svets
Re: Грешка на парктроника Пасат б5.5 - решено !!!
Мнениеот Svets » Пет 17 дек 2010 18:55
Проблема е решен :) Самата пищялка на парктроника беше изгоряла. смених я с нова (35лв.) и сега пак си пищи :banana
