Положението е следното.
Става въпрос за 1,8 16V КР колата и с моторче и без него си работи.Кофтито е сутрин не винаги пали от първия път.И ме дразни ,а и не мога да си наглася смесите както трябва.
Ако я настроя да пали от раз като загрее ми идва богата сместа и работи на 1200 оборота,а ако я обедня сместа сутрин едвам пали.
Регулатор,инжекцион, дюзи всичко е ок.
Въпроса ми е на колко волта работи стъпковото моторче?
До дросела отиват 7V искам да изолирам двата вакуума около инжекцията и дирекно от дросела да си захраня моторчето.
Няма газ колата кара се с 100 октана.
проблем с стъпков мотор 16V
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: проблем с стъпков мотор 16V
Стъпковия мотор не може да ти е виновник за паленето. Той просто вдига или сваля оборотите в зависимост от температурата на мотора. Паленето зависи от др работи. И защо искаш да изолираш вакумите
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
щот не мога да намеря работещи и как да го проверя дали наистина работи 100%
