Няма парно пасат Б3 - решено
Wr450f
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 13:48
Мнениеот Wr450f » Сря 15 дек 2010 10:29
Така проблема е следния лятото ми протече радиаторчето на парното, след което го смених с ново колата спря да загрява преди това ми държеше 90-100градуса след смяната 70 лятото а сега като почна да пада под 0 ми седеше стрелката в бялото.И реших че от термостата смених го и почна да си държи междо 80-90 сега в студовете, обезвъздуших и почнах да имам долу горе хубаво парно обаче над 3000 оборота под тях ми духа хладко а на място направо студено.Клапите съм ги направил не е от тях, има газова уредба и изпарителя е вързан успоредно и ми казаха на тройника да намала диаметъра на маркуча който минава към изпарителя защото по голямата щаст циркулирала от там и не оставало вода за радиаторчето направих го но същото не намирам разлика а най - интересното че сега като остава колата на място и дига над 100 градуса а парното духа ледено и след известно време колата започва да си мени оборотите и се мъчи да угасне, което ме навежда на мисълта че водата не се върти в системата на обороти и ми охлажда радиаторчето бързо и за това нямам парно а и газта не може да се изпарява хубаво. Та да ви попитам според вас да ли е от водната попма?
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: Няма парно пасат Б3.
Мнениеот altanivan » Сря 15 дек 2010 12:24
При тия коли няма оправия с това парно и охлаждане .... едно смениш друго се счупи :banghead: И аз от години насам всичко сменям с ново ,и пак само проблеми :talk:
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Сря 15 дек 2010 12:30
altanivan написа:При тия коли няма оправия с това парно и охлаждане .... едно смениш друго се счупи :banghead: И аз от години насам всичко сменям с ново ,и пак само проблеми :talk:
Колега, ти ме преби...В събота май и аз ще влизам в гиманстиката със сменянето на части - радиатор, водна помпа, нов антифриз (че сегашният е ужасен!) и с промиване на системата се надявам да се закрепи, че все пак зима иде...
@Wr450f - при мен когато намалее нивото на антифриза почват да падат оборотите и да тресе. Както писах по-горе след като сменя нещата ще пиша какви части съм взел като марка и цена и се надявам да бъда полезен. А че сега се сетих, промивал ли си изцяло ситемата за да се махнат утайки и мизерии натрупвани през годините преди да налееш новата охладителна течност?
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Сря 15 дек 2010 12:37
колега какво стана опражи ли се колата защото при мен е сащият проблем 1 кам 1 и днес мисля да сменя радиаторчето на парното с едно 2-ра употреба и термостата :)
Wr450f
Мнениеот Wr450f » Сря 15 дек 2010 14:27
Нищо не се е оправило... Промивал съм с оцет с антифриз има доста над максимума махам маркучето което излиза от разширителния съд продухвах - фърля вода през разширителния съд не се е запушило и пак няма... Вече не знам писна ми от тази кола.
Данко
R.I.P Madcap
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 19:28
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AJM 1999
Местоположение: София/Перник/Радомир
Мнениеот Данко » Сря 15 дек 2010 14:43
а случайно да ти стоят байпасите на маркучите за парното,щото булкират и не позволяват на охладителната течност да минава към радиатора на парното
Wr450f
Мнениеот Wr450f » Сря 15 дек 2010 14:50
Махнах ги още преди че ми се бяха запушили.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Сря 15 дек 2010 17:18
така колеги преди малко смених радиаторчето на парното с такова втора рака оригинално смених и термостата сега колта има яко парно и държи градоси в движение :banana :banana
Последна промяна от basata-user на Сря 15 дек 2010 18:15, променено общо 1 път.
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 15 дек 2010 17:43
basata-user написа:така колеги преди малко смених радиаторчето на парното с такова втора рака оригинално смених и термостата сега колта има яко парно и държи градоси :banana :banana
Кога успя толкова бързо да ги смениш ... аз днес легнах под колата стоях 10мин да сменя термостата ... премръзнах ии бързо бързо се отказах да го сменям :screwy
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Сря 15 дек 2010 18:14
хах :) на един колега от форума СОТИ в сервиза разглобих таблото смених радиаторчето после и термостата :) все пак имам тренинг един пат сам го сменявал :horror: за 2 часа сам свяарщих цялата гимнастика даже си смениь всички изгоряли лампички по врътките :banana
Последна промяна от basata-user на Пет 17 дек 2010 17:59, променено общо 3 пъти.
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Сря 15 дек 2010 18:16
basata-user написа:така колеги преди малко смених радиаторчето на парното с такова втора рака оригинално смених и термостата сега колта има яко парно и държи градоси в движение :banana :banana
Колега, може ли да кажеш каква марка термостат си взел и ако е удобен въпроса цената?
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Сря 15 дек 2010 18:17
nokiangage написа:
бехр за 19.50 мсиля от ауто+ на 92 градуса отваря
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Сря 15 дек 2010 18:19
И колегата altanivan препоръча такъв, ще взема и аз да го сменя, че на 75-80 градуса държи извънградско...Благодаря!
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 15 дек 2010 18:49
Моят също е Behr но отваря на 87 градуса :mrgreen: Поне така пише на самият термостат,не на кутията :beer
Последна промяна от altanivan на Сря 15 дек 2010 18:55, променено общо 1 път.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Сря 15 дек 2010 18:52
altanivan написа:Моят също е Behr но отваря на 87 градуса :mrgreen: Поне така пише на самият термостат,не на кутията :beer
моя на 92 но това не е проблем :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, tyhrh и 49 госта
