Здравейте, днес сутринта още със запалването клаксона започна да свири, след няколко удара по волана спря, но свиренето продължи при всяка бабунка, дупка, неравност и т.н. Цял ден бях като линейка (в интерес на истина всички ми правиха път без да го искам).
Махнах от волана пластината, разкачих жиците, но проблема стои.
Тези дни общо взето заради времето излизам по тъмно и се прибирам по тъмно и нямам никаква възможност за обстойни прегледи.
Всъщност дори не знам къде да погледна. Съдейки от това че пищи по неравностите явно е лош контакт но дали вътре в купето и волана или отпред под капака в дудука - не знам. Да добавя че днес си заплаих с теглене и бутане, а не по каналния ред.
Всъщност точно поради липсата на "светла" възможност има ли клаксон отделен бушон поне него да махна до събота/неделя като временно решение за да не свиря постоянно ?
Б3 клаксон, свири почти постоянно
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Б3 клаксон, свири почти постоянно
Проблема явно е в "Бутона",който е в централното блокче от Волана!Бутона представлява две метални плочки с дунапрен м/у тях!Ако дунапрена се е сплескал пластините ще правят контакт и при най-малкото усилие!Бутона е свързан с две кабелни обувки към инсталацията!Провери дали обувките не правят късо по между си!
П.П Това не важи,ако си Еърбегове!
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Аз горните пластини съм ги махнал и кабелите висят далече един от друг. Този "бутон" някъде по-навътре ли да го търся, в смисъл да свалям ли пластамсите около волана или самия волан ?
- pas1.8mi
Явно точно бутона си махнал(блокчето с емблемата)!Трябва да изолираш обувките,защото,ако "активната" се допре до метална част от волана,клаксона ще свирне!
П.П При поглед с/у колата,м/у предната маска и въздушния филтър трябва да има двойна букса с дебели проводници!Мисля,че тя отива до клаксона(май,че беше кафява)!Може да я дръпнеш за проба!
- passenger
Мда, благодаря, намерих я, кафява е, когато я побутвам си свири, предполагам лош контакт, разкачих я, излорирах ... да спре снега и събота/неделя ще я мисля.
10х.
10х.
