Отказа ми парното и чистачките на B3
- blasterrr
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:07
колеги дайте съвет какво е , бушон или нещо друго?че баш на път ме издъни и се получи мн гадничко.Като изгасих колата и я запалих пак се оправи , но после пак изчезнаха.така 2-3 пъти и край .вече няма никой
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Отказа ми парното и чистачките на B3
Гледах таблицата с бушоните - номер 5 е за чистачките-15А , а 6 за вентилатора-20А. Провери ги, а може и някоя маса да се е разхлабила ... Нека да каже някой по-разбиращ, че тук съм бос... Успех!
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
За клеморед се сещам, щом като изгасиш се оправя, има тема за клемореди...
- blasterrr
Не разбирам , какъв клеморед ?
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Така се казва - клеморед, а иначе е оная част на контактния ключ, дето се слага буксата с кабелчетата, ама е малко тегава смяната.
- blasterrr
Лошо , това е проблем. Нямам никаква идея за кво става въпрос
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
blasterrr написа:Лошо , това е проблем. Нямам никаква идея за кво става въпрос
Клеморед:
седи под патрона на ключа(откъм бялото) а от другата страна е буксата.....
Последна промяна от kristianatanasov на Нед 19 дек 2010 9:21, променено общо 1 път.
Петър Петров
Потърси, има доста теми за клеморед.
- blasterrr
Днес ходих при един майстор и той каза че едва ли е от това.То пък се беше оправило всичко от самосебе си тогава. Гледа тук там и накрая смени някакво реленце 19 мисля и каза да "Карам пък ще видим" . Какво мислят по големите разбирачи моля
- live_for_passat
Като изгасиш колата и извадиш ключа топъл ли е, това е един признак че е нагорял клемореда, за справка нов от порше е 54лв има и доста по-евтини, но аз се набих с такъв, поне си работи... А смяната е кофти защото болта който крепи това нещо е откъм кормилния прът, та се сваля целия прът откъм каренцето в краката и се сменя с тънка отвертка, 15 мин. работа ако си го правил вече 5 пъти... Има тема със снимки...
- blasterrr
Въпроса е дали е от това или не е.майстора ми мисли че не е от там проблема.ключа мисля че не е топъл. Значи прекъсват ми едновременно чистачките, парното и топенето на задното стъкло . когато си решат си идват всичките
- wassilzaza
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Това реле 19 е разтоварващо за контактния ключ и през него минават точно както казваш парно, нагревател и чистачки и щом така ти е правило проблеми ту да тръгне, ту да спре почти 100% е от релето. Като си го сменил значи нямаш грижи, ако сега работи безпроблемно всичко, карай смело
- blasterrr
Това е много ободряваща новина . Мерси много. А Би ли ми казал откаде ги гледаш тези схеми и как разбираш кое къде е
- wassilzaza
Знам го от личен опит. Иначе нямам схема, но някъде из форума бях гледал схема имаше в една тема всеки номер реле за какво е, но беше на английски или немски
- kristianatanasov
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
