Тампона с кабелите от таблото към двигателя Б5
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Нед 19 дек 2010 18:05
Реших да прекарам захранващия кабел за усилвателя прекарах го под праговете стигнах до бушоните и тука ударих греда незнам от къде да го прекарам за да стигне до акумулатора на Б3-то има една тапа дето го бях прекарал през нея така че ако някой знае от каде да го прекарам тоя кабел ще съм много благодарен :Р :applause:
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: Тампона с кабелите от таблото към двигателя Б5
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 19 дек 2010 18:21
Най-добрия вариянт е от бушоните влиза в кутията на компа(има си фабрично място) и от там през гумения маншон излиза от кутията и към акуто!
Така се движи снопа кабели от бушониерата!
donotdisturb
Мнениеот donotdisturb » Нед 19 дек 2010 18:23
Ееее благодарско брат и аз неска точно там гледах свалих кутията на АКУ-то обаче видях че няма видима дупка мъчих се да сваля цялата кутия ама се отказах че колата я зех преди 3 дни и ме е страх още да я ръчкам можеш ли да ми дадеш малко повече инфо как да стигна до маншона на акуто
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 19 дек 2010 19:11
Не сваляи цялата кутия защото е залепена за купето и ако я разлепиш ще почне да ти влиза вода в купето през отвора ограден с червено!
Свали само капака и прекараи кабела през левия край на отвора ограден с червено,след което по дъното на кутията и влиза в оградения със зелено маншон!Успех!
donotdisturb
Мнениеот donotdisturb » Нед 19 дек 2010 20:23
eee ТИ СИ СТРАШЕН :обичам ви благодаря :Р
