Клаксон свири постоянно при даване на контакт,след Д/М волан
nobody_lbg
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
Мнениеот nobody_lbg » Сря 22 дек 2010 8:28
Здравейте,
След като свалихме и качихме волана на пасат 99г. за да смениме лоста на мигачите, клаксона почна да свири постоянно щом подадеш контакт.
Волана е трилъчев и мисля че всичко сглобихме както трябва.
къде може да е причината, някой сблъсквал ли се е с този проблем?
Блаодаря предварително
wicked_Jester
Регистриран на: Пет 13 авг 2010 15:09
Местоположение: Varna
Re: КЛАКСОН свири постоянно при даване на контакт,след Д/М волан
Мнениеот wicked_Jester » Сря 22 дек 2010 8:39
Заял е някаде натиснат ... Затова свири на контакт.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Сря 22 дек 2010 9:20
Ами общо взето и аз имах същия проблем преди седмица, не свиреше постоянно, но го правеше при всяко подрусване (при мен май си беше от самата букса на клаксона под капака).
Провери си бутона на волана ... там са две жици само с едни кабелни обувки, които стоят в едни процепи на следващия отдолу елемент. Ако при сглобяване си натиснал повече може едната кабелна обувка да е застанала накриво, понеже не си е елязла в дупката и да опира постоянно. По вероятно е да е тази която е в ценъра на панела, ако изобщо проблема е там.
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Сря 22 дек 2010 9:33
passenger написа:Ами общо взето и аз имах същия проблем преди седмица, не свиреше постоянно, но го правеше при всяко подрусване (при мен май си беше от самата букса на клаксона под капака).
има една букса дето влиза в аербега, за тази ли става дума.
има и една дето влиза в спиралата отдолу под волана.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 22 дек 2010 9:34
Тая на еърбега букса нали я пипате само при откачен акумулатор :horror:
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Сря 22 дек 2010 10:10
К.Одаджийски написа:Тая на еърбега букса нали я пипате само при откачен акумулатор :horror:
много ясно, че може да има бум.
коя точно е буксата за клаксона и къде контактува аербега за да затвори веригата на клаксона.
passenger
Re: Клаксон свири постоянно при даване на контакт,след Д/М волан
Мнениеот passenger » Чет 23 дек 2010 9:41
Сори, аз говорих за Б3 и нямам еърбег нито букси в самия волан, иначе самата букса на клаксона при мен е точно зад фара от пасажерската страна, кафява на цвят.
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Вто 28 дек 2010 7:34
разбрах къде е проблема,
едната кука за захващане на аербега се е отлюпила пластмасата и дава на маса постоянно,
някой да е ремонтирал подобно чудо??
благодаря за помощта предварително
SoWhat
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 20:56
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот SoWhat » Сря 29 дек 2010 18:22
Имам същия проблем на В5.Ходих, където заваряват пласмаси/брони и т.н./. Човека ми искаше 20 лв. и се отказах. За сега съм махнал бушона. Един колега ме подсети да ползвам лепило/течен метал или поксипол/, но не ми е останало време. Успех.
