ОТ КАДЕ ДА ЗАПОЧНА?????? ОПИТАХ С ИМОБИЛАЙЗАРА-ОК до добината ходи 12V.остава датчик на хол но не знам какво се мери или компютъра се е прецакал. помагайте моля. не е нормално това за vwvw passat Б4 не ще да запали - решено
- kalistrat
- Регистриран на: Вто 11 дек 2007 15:16
- Местоположение: Ловеч
vw пасат Б4 загуби всички токове на двигателя по време на движение.прибрахме я на буксир.когато се варти на стартер няма искра на свещите
ОТ КАДЕ ДА ЗАПОЧНА?????? ОПИТАХ С ИМОБИЛАЙЗАРА-ОК до добината ходи 12V.остава датчик на хол но не знам какво се мери или компютъра се е прецакал. помагайте моля. не е нормално това за vw- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: vw не ще да запали-
kalistrat написа:не е нормално това за vw
Кой те излъга?!?
Много често виновника за подобни проблеми се оказва клемореда - електрическата част на контактния ключ
Но не е единствената възможност...
- kalistrat
Re: vw passat Б4 не ще да запали
колеги всичко вече е ок.Смених бобината с комутатора за 83 лв.
