пука в моното
simson_maniq123
Регистриран на: Пон 18 окт 2010 17:50
Местоположение: blagoevgrad
пука в моното
Мнениеот simson_maniq123 » Пет 24 дек 2010 18:16
колеги като дам по ряско гас колата пука в моното от какво може да е. честити празници :talk: pasat 1988
simson_maniq123
Re: пука в моното
Мнениеот simson_maniq123 » Съб 25 дек 2010 8:59
вазможно ли е да е прескочил некои зъб на ремака
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: пука в моното
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 25 дек 2010 9:02
Щом пука горе има предварение голямо, значи пали преди да е затворил всмукателния клапан. В повечето случаи е грешна центровка, дали обаче е прескочил зъб или се е отхлабило делкото и се е завъртяло примерно нямам идея!
simson_maniq123
Re: пука в моното
Мнениеот simson_maniq123 » Съб 25 дек 2010 17:34
секакси въртех центровката и не се подобрява
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Re: пука в моното
Мнениеот stefan_gb1 » Съб 25 дек 2010 18:02
simson_maniq123 написа:секакси въртех центровката и не се подобрява
Бедна смес , но първо кажи бензин ли за газ ли става дума.
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Re: пука в моното
Мнениеот пинко » Съб 25 дек 2010 18:10
първо виж дали ремъка е добре зацепен по принцип гърми от грешна центровка
simson_maniq123
Re: пука в моното
Мнениеот simson_maniq123 » Съб 25 дек 2010 18:35
на бензин се кара няма гас а ремака незнам как е
alexx
Автомобил: SantaFe
Re: пука в моното
Мнениеот alexx » Съб 25 дек 2010 18:39
продължавай да въртиш, но първо провери белезите
simson_maniq123
Re: пука в моното
Мнениеот simson_maniq123 » Съб 25 дек 2010 18:41
колега нз каде има белези единия е на маховика а другия не го зная
пинко
Re: пука в моното
Мнениеот пинко » Съб 25 дек 2010 19:32
simson_maniq123 написа:колега нз каде има белези единия е на маховика а другия не го зная
би трябвало да има белег на зъбното колело на разпределителният вал и долу на шайбата на коляновият вал
simson_maniq123
Re: пука в моното
Мнениеот simson_maniq123 » Съб 25 дек 2010 20:20
сега и не работи равномерно по някога пука и през аспуха
пинко
Re: пука в моното
Мнениеот пинко » Съб 25 дек 2010 20:25
simson_maniq123 написа:сега и не работи равномерно по някога пука и през аспуха
кабели свещи кофти бензин
simson_maniq123
Re: пука в моното
Мнениеот simson_maniq123 » Нед 26 дек 2010 10:12
свещите са на 1 седмица кабелите не са сменяни сигорно от като е купена
simson_maniq123
Re: пука в моното
Мнениеот simson_maniq123 » Нед 26 дек 2010 12:35
колеги смених свещите и се оправи ама на място не работи работи като 2 такта
my heart iS iCe
Re: пука в моното
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 26 дек 2010 13:06
simson_maniq123 написа:колеги смених свещите и се оправи ама на място не работи работи като 2 такта
Сигурно кабелите са за смяна, ако не си ги сменял от там идва проблема, не отива ток до свещите, но няма да е лошо да провериш и делкото!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
