Странно виене ?
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Странно виене ?
Мнениеот WDW » Сря 26 юли 2006 10:41
Аз питах Гуруто на форума по проблема и ще ходя да ме преслуша!
Но все пак реших да разкажа за проблема си и тук !
Та значи като покарам малко и започва да се чува едно виене,което постепенно се усилва ! Не се влияе от въртенето на волана ! При по-голяма скорост се чува отчетливо ! И като натискам спирачките да убия рязко скоростта е още по-силно !
Мислех си нещо за лагери и като че ли отзад се чува !!!???
Между другото, при продължително каране, предните джанти не могат да се пипнат о т нагряване! Задните са прилично топли !!
Някой да е срещал подобен проблем ?
Предстои ми пътуване до морето и незнам дали ще изкарам до там и обратно ?! :roll:
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Странно виене ?
Мнениеот tatenceto » Сря 26 юли 2006 12:27
WDW написа:Аз питах Гуруто на форума по проблема и ще ходя да ме преслуша!
мирише на блокирал апарат или по лошия вариант помпа /спирачна/
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Re: Странно виене ?
Мнениеот One » Сря 26 юли 2006 12:31
WDW написа: Някой да е срещал подобен проблем ?
аз имах такъв проблем и след смяна на спирачни маркучи , ремонтени комплекти на апаратите и т.н и нищо не помогна , се оказа за смяна дисковете...
просто са били вече под минимално допустимия размер и като излезе буталцето не може да се върне само...смених дискове и накладки и се приключи
та виж по каталог колко трябва да са ти и ги премери
КаруЦаря
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 14:55
Мнениеот КаруЦаря » Сря 26 юли 2006 12:32
Пич, най-вероятно наистина е лагер, така,че бегай скоростно в сервиз .НЕ ЧАКАЙ ! А за загряването не е нещо особено, защото ти спираш основно с предните спирачки и е нормално предните джанти да са по - горещи.
При мене е същото.
ПП. Ако ти е блокирал спирачния апарат за 100 км пробег ще започнат да ти пушат гумите от горещината (вервай ми виждал съм го на живо).
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 26 юли 2006 15:43
karucaria написа:Пич, най-вероятно наистина е лагер, така,че бегай скоростно в сервиз .НЕ ЧАКАЙ ! А за загряването не е нещо особено, защото ти спираш основно с предните спирачки и е нормално предните джанти да са по - горещи.
При мене е същото.
съгласен. но тогава температурата се локализира основно около главината и ако е така повдигни на крик и завърти колелото без гумата и ще разбереш лагер или накладки
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Сря 26 юли 2006 16:30
Провери си дебелината на дискове и накладки. Ако са износени около допустимата граница - сменяй :!:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 26 юли 2006 16:36
Вдигай едно по едно предните колела, пали и включвай на 3-4-та примерно (на празен ход и на ръчна!) - така ще разбереш от кое колело е.
Ако не е от предните вдигай задните и ги върти на ръка - ще усетиш ако е от тях. Също има смисъл и да ги разклащаш за да усетиш луфта.
Ако е преден лагер - трудно се усеща откъде идва звука. И с въртене на ръка не се усеща (щото се въртят и полуоски и диференциал и т.н.) нито пък с клатене. Но като го пуснеш да се върти на скорост се чува прекрасно.
Ако е блокирала някоя спирачка ще се усети при въртенето на ръка.
Заден лагер се сменя лесно, така че ако е от него - сменяй веднага не се колебай.
Ако е преден - сменя се по-трудничко, желателно в сервиз освен ако имаш условия, инструменти и умения. Обаче може да караш доста с виещ преден лагер. Аз така карах близо година преди да го сменя - накрая нито беше превъртял нито посинял, нищо. Само дето имаше язви по леглото на сачмите (то затова и си вие де).
Ако сменяш лагери сменяй и двата (ляв и десен) - щом единия е заминал значи вероятно скоро и другия ще си иде.
Виж също как са накладките. Аз по едно време имах една отлепена която издаваше всевъзможни звуци. :-)
WDW
Мнениеот WDW » Чет 27 юли 2006 10:33
Аз я вдигнах и огледах едно по едно колелата !!!
Задните си се въртят и нищо нередно не открих !!
Едната ми се стори малко по- ! Та махнах капачката и позатегнах !
Отпред също нищо ненормално не видях ! Въртят си се , но там с полуоски и чудеса по трудно !
Може би малко ми задържат спирачките,но това е на всички колела !
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Чет 27 юли 2006 10:48
вдигни на крик едното предно колело и свали гумата.......
запали и включи на 4-5скорост и слушай за някакви шумове.... след това свали накладките и повтори процедурата, виж тогава дали шума ще е същия.
ПС: аз имах сходен проблем..... сменях лагери, гуми, какво ли не, ..... няма оправия,...после направих гореописаната процедура, смених дисковете и накладките и всичко сега е ок (макар, че самите дискове не бяха много износени )
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 27 юли 2006 12:36
При предните с въртене на ръка нищо няма да усетиш.
Пусни ги двигателя да ги върти.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Чет 27 юли 2006 20:33
psstv18rp написа:При предните с въртене на ръка нищо няма да усетиш.
Само дето трябва да подвигнеш и самото колело или поне да го подпреш отдолу и да спуснеш купето, че инак ще се разтракат каренцата и нищо няма да усетиш!
One
Мнениеот One » Пет 28 юли 2006 7:51
WDW премери си дебелината на дисковетемен така ме мъчиха и смених какво ли не без резултат
WDW
Мнениеот WDW » Пет 28 юли 2006 11:16
Снощи ги огледахме с Васко и той каза,че няма трагични лагери и т.н.!Да си карам така !
Но виенето си стои и като че ли се засилва! Найстина дисковете са ми за смяна !
Зорът беше,че утре заминавам на море и ме страх да пътувам така на дълъг път !
А си мислех да си я понастъпя !!
КаруЦаря
Мнениеот КаруЦаря » Пет 28 юли 2006 13:55
Ми полека-лека без бързане.Приятно прекарване! :D
shondy
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 20:16
Re: Странно виене ?
Мнениеот shondy » Нед 30 юли 2006 0:44
tatenceto написа:
напълно съм съгласен ,но ако го няма и педала ,може би е помпа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
