Светнаха няколко датчика на Passat-а - РЕШЕНО
Fifa
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
Автомобил: VW Passat 5.5
Двигател: 1.9 TDI AWX
Мнениеот Fifa » Вто 28 дек 2010 9:29
Здравейте колеги,
Онзи ден вечерта към 10-11 ми се наложи да бръмна наблизо с Passat-а (B5.5, 2001, 1.9 TDI). Беше валяло нещо средно между сняг и дъжд, та колата си беше прилично мокра. Запалих както обикновено, но за разлика от друг път някои датчика не загаснаха. Останаха да светят ABS, ESP и този датчик Изображение. Изключих от контакт, запалих отново и същото положение.
Четох доста теми за проблеми с ESP и ABS, но никъде не видях комбинация с този другия датчик (до колкото четох по manual-ите е за нагревател)
Ясно е, че ще трябва да се ходи на диагностика в сервиз, но тъй като тия дни съм все на работа и нямам никакво време, ми беше интересно мога ли да направя/проверя нещо в "домашни" условия?
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Re: Светнаха няколко датчика на Passat-а
Мнениеот simo7 » Вто 28 дек 2010 10:07
Провери си стоп машинката.При мен това беше проблема.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 28 дек 2010 10:48
Трябва да я закачиш на ваг-ком! :да:
Fifa
Мнениеот Fifa » Вто 28 дек 2010 11:21
simo7 написа:Провери си стоп машинката.При мен това беше проблема.
Къде се намира тази 'стоп-машинка' и как да я проверя?
nasko1978 написа:Трябва да я закачиш на ваг-ком! :да:
Знам, но за съжаление в момента нямам никакво време да отида до сервиза :(
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Вто 28 дек 2010 17:24
При мен беше изгоряла крушка на левия стоп отзад и започна да мига тази лампа на таблото!
Провери си крушките, най-лесно е.
groshev83
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 22:02
Местоположение: варна
Мнениеот groshev83 » Вто 28 дек 2010 23:44
Както каза OvivO - провери крушките, другото е стоп машинка - при мен беше тя!
Успех
Fifa
Мнениеот Fifa » Нед 09 яну 2011 18:02
Оказаха се няколко крушки и един бушон :)
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 09 яну 2011 18:11
Fifa написа:Оказаха се няколко крушки и един бушон :)
За да изгорят няколко крушки едновременно, че и бушон, все пак трябва да има причина. Откри ли я? :screwy
Fifa
Мнениеот Fifa » Вто 11 яну 2011 8:24
Ljubon написа:За да изгорят няколко крушки едновременно, че и бушон, все пак трябва да има причина. Откри ли я? :screwy
Ами не, ще карам пак колата при майстора в петък, по-сериозно да я огледа и да разбере какво точно е станало :)
