B5 комби на 5-тата врата как става ел. заключването
asen65
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 22:37
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS
Местоположение: Радомир/София
Мнениеот asen65 » Вто 28 дек 2010 22:47
Как става заключването на 5-тата врата на b5 комби(ел. заключване)?
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Как става ел. заключването на комби B5 на 5-тата врата
Мнениеот kirhadj » Сря 29 дек 2010 8:12
Какво точно имаш в предвид?
Заключване от централното или нещо друго?
asen65
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS
Мнениеот asen65 » Сря 29 дек 2010 11:58
При заключване на шофьорската врата сключ се заключват четирите врати,а тази на комбито не.При коет не идва сигнал(напрежение 12v)на буксата на машинката.Проводниците са проследени до "комфорт модула",в краката на шофьора(под тях)иса здрави.Самата платка беше мръсна,в голямата кутия имаше вода.Платката се проми със спирт,на видсе подобри ,но ефект никакъв.Когато махна платката от буксата вратите пак се заключват с ключа.Дали причината е "комфорт модула",идали може да се открие повредата ако е в платката?Благодаря предварително.
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Сря 29 дек 2010 13:57
Пробвай първо дали сработва заключването на тази врата с външен източник, ако да тогава със сигурност е от платката. Но ще е добре да направиш и една диагностика.
asen65
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS
Мнениеот asen65 » Сря 29 дек 2010 14:36
Благодаря,ще последвам съвета.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 29 дек 2010 16:36
С ключа трябва да ти се отключват/заключват всички врати.Това става както от багажника,така и от шофьорската врата.
asen65
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS
Мнениеот asen65 » Вто 27 юни 2017 9:39
Здравейте, реших да вдигна темата от прахта. До момента централното на колата работи по начина описан по-горе и може да се каже, че проблема се задълбочи. Скоро му пусках диагностиката и ми изписа следното:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 17 May 2017, 20:24:03:0
Control Module Part Number: 1J0 959 799 H
Component and/or Version: 08 Zentral-SG Komf.0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 43F9CC0F428D
Additional Info: 1J1959801B 08 Tõrsteuerger. FS0022
Additional Info: 1J1959802C 08 Tõrsteuerger. BF0022
Additional Info: 1J4959811B 08 Tõrsteuerger. HL0022
Additional Info: 1J4959812B 08 Tõrsteuerger. HR0022
9 Faults Found:
00949 - Central Locking Motor - tailgate (V53); LOCK
25-00 - Unknown Switch Condition
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
49-00 - No Communications
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-10 - Implausible Signal – Intermittent
В момента централното работи по следния начин:
-през багажника се заключват всички врати а шофьорската след секунда се отключва
-през шофьорската, когато ѝ свети плафона се заключват 4-те врати без багажника, при несветещ плафон само тя се заключва
-през пасажерската (предна дясна) най-често само самата тя се заключва, но плафона ѝ винаги свети когато я отворя, от време на време през нея се заключват тя и задните 2 врати.
От бутона за заключване дето е при бутоните за ел. стъклата се заключват всички 4 врати и след секунда шофьорската се отключва.
При този начин на работа на централното се чудя микроключета ли трябва да се сменят (+ презапояване на платките в бравите) или трябва да се сменя комфорт модула.
Не знам дали има общо с централното заключване, но наскоро ел стъклата не искаха да се отварят/затварят през буторните а само през централното, по същия начин и през зимата не работеха.
asen65
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS
Re: B5 комби на 5-тата врата как става ел. заключването
Мнениеот asen65 » Чет 27 юли 2017 12:57
Up. Някой може ли да даде насока комфорт модул ли трябва да сменям, микроключета ли да сменям или и двете?
ПАЧО-80
Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AVG TDI 2000
Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
Мнениеот ПАЧО-80 » Пет 28 юли 2017 5:46
И двете
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
