не светят светлините за заден ход
Passat5
Регистриран на: Нед 17 окт 2010 10:45
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Passat5 » Съб 25 дек 2010 13:37
наскоро забелязах че не ми светят светлините за заден ход.откъде може да е проблема.искам сам да си го оправя.колата е пасат в5.5 1,9tdi 2002г.
passatcho_stz
Регистриран на: Пон 06 юли 2009 21:35
Местоположение: stara zagora
Re: не светят светлините за заден ход
Мнениеот passatcho_stz » Съб 25 дек 2010 19:54
Step by step
1.Виш бушона ако е здрав
2. Крушките и ако те са здрави
3. Най-вероятното е датчика които ги включва Познай къде се намира
Естествено че е на скоростната кутия и от него тръгва една буксичка с два кабела
Най-вероятно той е заял е не дава на контакт когато дадеш на задна
Проверка
Свали го и го натисни ръчно ако светне го остави за една нощ в бензин или разредител да се очисти от натрупаните мръсотии
И би трябвало да светне
При мен така се оправи
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И БЕЗАВАРИЙНИ КИЛОМЕТРИ
:screwy И ДА НЕ ПИЙТЕ И ДА КАРАТЕ :screwy
Passat5
Мнениеот Passat5 » Нед 26 дек 2010 12:54
благодаря колега да сме здрави и разумни на пътя зада продължаваме напред и нагоре. проверих всички бушони ама не намерих изгорял.вероятно ще се наложи да проверя буксата на скоростната кутия но сега не ми се ляга отдолу защото нямам канал. дано не се е скапал датчика на скоростната кутия че не бил никак евтин - около 50-60лв.
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Пон 27 дек 2010 5:25
Отгоре е датчика, няма нужда да се пъхаш под колата.
Passat5
Мнениеот Passat5 » Пон 27 дек 2010 17:22
къде горе се намира това чудо какво представлява и как да стигна до него
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пон 27 дек 2010 19:33
PagocmuH
Местоположение: Кукерландия
Мнениеот PagocmuH » Пон 27 дек 2010 19:48
viewtopic.php?f=6&t=205915
Вече 6 месеца си работи без проблеми :)
passatcho_stz
Мнениеот passatcho_stz » Съб 01 яну 2011 21:31
Колега казваш че си проверил бушона
Аз съм имал случай на пръв поглед здрав бушон да се оказва изгорял
Премери го с мултицет на съпротивление.
Това е най-сугурният начин
passatcho_stz
Мнениеот passatcho_stz » Съб 01 яну 2011 21:39
Точно този датчик които е показан на сничката бе6е причината при мен
В моя случай като го сваля и натисна ръчно свети а като го завия не свети
И решението беше следното
Свалих стойката на която се завива и на ракета изпилих самото място където се завива с цел като го завия да може самата пъпка на датчика да влезе по навътре
и да може устройството да го натиска по-добре и така за свети
И от тогава насам работи без проблем
И да знаете че този датчик трудно здава багажа
Обикновенно е това че с времето се получава луфт който не може да се обере от механизма на задействана на задната светлина и това е проблема
