Проблем с педала на гаста Б3
Колеги педала на гаста ми е мн твърд как да го направя по мекичак колата е 89 година Б3
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с педала на гаста Б3
Ми с ново!
Пробвай първо да впръскаш от към страната на двигателя Спрей-смазка!
Пробвай първо да впръскаш от към страната на двигателя Спрей-смазка! -
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Опитай се да го смажеш при изхода на моното .Пръсни го със спрей и гледай да влиза и вътре в кожуха на жилото .Ако не се оправи друго жило ....не струва 100 лв .Ако го откачиш гледай да го закачиш по този начин
vaskoto1 написа:.... махни зегерката при моното, някой отвътре да натисне газта и да я държи в пода а ти на ръка опни колкото може и там слагаш зегерката. после проверяваш дали имаш целия ход и ако трябва донастройваш.
НИКОГА НЕ СЕ СЪГЛАСУВАТ НАЧАЛНИТЕ ТОЧКИ НА ХОДА НА ДРОСЕЛА И ПЕДАЛА, А КРАЙНИТЕ! сега, като е закрепено как требе, и го напнеш пак юнашки ше покорубиш дросела вече!
Напръсках го с масло от страната на педала и от страната на кожъха.Педала наистина умекна и стана по-лек което улеснява шофирането.Мерси мн.
