б3 вдига обороти на празен ход
azhake
Регистриран на: Вто 04 яну 2011 9:03
Местоположение: burgas
Мнениеот azhake » Вто 04 яну 2011 9:20
здр имам проблем,прозния ход.Топла студена от време на време вдига 3000об.Смених стъпковия,плочката,дюзата и не се оправя.Колата е 1,8ми 90коня.
Dpop
Автомобил: VW
Re: б3 вдига обороти на празен ход
Мнениеот Dpop » Вто 04 яну 2011 9:43
За Много Години колега. АГУ имаш ли, ако имаш има ли ламдба емулатор, пробвал ли си да изключиш акумулатора за 10 -тина митути и да видиш как реагира след като го свържеш отново? :wink: Прегледай тази тема има и линкове към подобни viewtopic.php?f=6&t=238613&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD+%D1%85%D0%BE%D0%B4
stiffart
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 9:29
Местоположение: gabrovo
Мнениеот stiffart » Нед 09 яну 2011 23:36
Ако си с АГУ,ламбда симулатор(емулатор).При мен така се оправи.Не е от стъпковото.Доста проблеми имах с некадърни "майстори",накрая сам я оправих.Големи некадърници има и най-безсрамно и безотговорно плещят простотии.Разбутаха ми датчика за положението на дроселната клапа(производителят пише,че не се пипа,но няма кой да чете-те майсторите всичко знаят)и си купих друг заради некадърници.Стъпковото също го смених и после върнах старото.Симулаторът при работа на газ(подменяйки ламбда сондата) генерира променливи стойности на напрежението към компа.Тези стойности са такива,че имитира работа на бензин.Това е накратко.Възможно е да се появи неравномерна работа на двигателя(тресене)при палене на бенз при студен двигател.Това е друг проблем(трупане на грешка)решава се с рестарт.Причината е... дълго обяснение..свързана с ламбдата и каране на къси разстояния.Успех
azhake
Мнениеот azhake » Пет 16 сеп 2011 21:06
вс.се оправи просто отидох на ония старите майстори и се оказа компа.ужас,пича каза имаш ли пари за нов-НЕ и отвори компа,две жици на кръст и си чисти грешките при подаване на контакт.от зимата до сега работи на г/б супер държи около 1000об/нямам оборотомер/и върви още по добре.търсете старите майстори.смени и датчика за темп.на водата /22лв/и труд 18лв иначе дадох 240лв преди коледа scahttp://www.vwclub.bg/forum/posting.p ... =241025#re
Потребители, разглеждащи този форум: Kr1s0o и 40 госта
