пасата е B3 . Благодаря предварително
въпрос за парно на пасат ????
yo4ito
- Регистриран на: Пон 09 ное 2009 8:34
- Местоположение: Gabrovo/Varna
Като включа подгряване на задното стъкло се включва климатика, нормално ли е ?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: въпрос за парно на пасат ????
Никак не е нормално за В3-ка.
- Dpop
- Автомобил: VW
Някой е пипал кабеляците. Бутоните за вкл./изкл. на климатика не трябва да имат нищо общо с подгрева на задното стъкло.
Бутона за този подгрев задейства и огледалата, ако и те са с подгрев.
yo4ito
Колеги и аз си мисля че не е нормално и затова питам.
Не ми работеше вентилатора (губеше се "+" ) , извадиха ми от таблото с предпазителите от някакво реле и от тогава разбрах че се включва климатика при пускане на подгрева.
В сервиза ми обясниха , че се включвал климатика автоматично, защото изсушавал въздуха и било по добре при изпотени стъкла.Може и преди да е вило така но да не ми е правило впечатление.
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
- може и така да е заводски, зависи за коя държава е правен !!! от каде е внесен знаеш ли ???
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Ако ще и за космоса да е правен ТОВА НЕ Е НОРМАЛНО
От някъде ти се мешат подгрева и плюса на контакт
А без реле 105 чак не ми е ясно как ти работи и вентилатора и компресора на климатика
Тия "майстори" да не са направили мостче някъде за да работи на всяка цена ама каква ще е тя на кой му пука. Важното е да сгънат парите и да дойде следващият
Това го има на Фиат Браво/Брава/Мареа ама те коя година са?
Само че при тях е на обратно като пуснеш на положение MAX DEF пуска и подгрева на задното стъкло заедно със климатика. А не както при теб. За да пуснеш вентилатора да пускаш задното стъкло
