Проблем при палене и подаване на газ - Пасат В5.5-РЕШЕН
radonsa
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 23:09
Автомобил: VW Passat B5.5 [] VW Passat B3
Двигател: ALZ 2002 [] RP 1988
Мнениеот radonsa » Сря 05 яну 2011 13:48
Става въпрос за Пасат В5.5 ALZ 1.6 бензин 2002г. Прегледах търсачката,но нищо....
Тази сутрин като слязох да припаля Пасата се случи нещо много странно!
Завъртам ключа пали и 5-6 секунди едвам държи 300-400 оборота и гасне, без значение дали давам или не давам газ. След 4-5-то палене едвам достигна 900 и заспа.След това нямаше проблеми при палене.
Но забелязах,че вече запалена колата,при натискане на педала на газта цялата кола трепери оборотите леко падат...абе все едно работи на 3 цилиндъра.
Като позагрее леко се пооправя но пак трепери.После констатирах следното:
- на място при натискане на газта трепери и вече при по-високи обороти(над 2000) няма проблем.
- по време на движение след 3500 оборота започва да губи мощност и не ускорява.
- при запален автомобил извадих 1 свещ като разлика в поведението на двигателя нямаше.
Последното веднага ме накланя към мисълта за свещи или кабели, но преди няма и година пак го беше правил и смених бобина, комутатор,свещи и кабели.
Интересува ме какви може да са възможните причини, освен изброените по-горе сменени чести. :037: :037:,тъй кото в момента съм в София, а по принцип съм от Пловдив и не ми е много ясна работата с сервизите тук.
Последна промяна от radonsa на Пон 17 яну 2011 11:11, променено общо 1 път.
radonsa
Re: Проблем при палене и подаване на газ - Пасат В5.5
Мнениеот radonsa » Сря 05 яну 2011 16:14
Сега я карах пак! И пак си го има проблема.
По време на движение при по рязко натискане на газта почва да тресе и не набира. при мнооого плавно подаване на газ набира.
Също ми светна лампата "check engine" Изображение Като натисна газта и колата затрепери лампата почва да мига, иначе свети постояно без значение какво правя.
radonsa
Мнениеот radonsa » Пон 17 яну 2011 11:11
Проблема се оправи след смяна на бобина! Цена на ремонта: 100лв. :wink:
