Поти се отвътре :)
Trunxy
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 11:08
Поти се отвътре :)
Мнениеот Trunxy » Сря 05 яну 2011 16:40
Привет и честита нова година на всички.
Нова година нов интересен казус, в това студено време колата не иска да си изсуши качествено отвътре. Пускам парното да духа на предното стъкло и то е сухо до едно време, след това в горния край се запотява и седи така страничните прозорци са изцяло запотени само две чисти петна да си виждам огледалата и всички останали прозорци са не просто потни а мокри. Напоследък виждам капки от въртешната страна на предното стъкло :(
колата е 95г АЕК с климатик (в изправност :D )
Благодаря и успешна година
my heart iS iCe
Re: Потисе отвътре :)
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 05 яну 2011 16:45
Първо пробвай да смениш филтъра на парното, ако не се лъжа се намира в ляво когато застанеш пред колата!
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Сря 05 яну 2011 21:33
IceHeart написа:Първо пробвай да смениш филтъра на парното, ако не се лъжа се намира в ляво когато застанеш пред колата!
точно пробвай първо с това
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Сря 05 яну 2011 22:01
Проверяваш ли си редовно нивото на антифриза, да не се окаже, че "бяга" през радиаторчето на парното.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 05 яну 2011 22:09
Моят филтър е нов и пак става така. Не е от него. Не е и от парното.
На това му се вика конденз :lol: Топло и студено. Как може да го ограничиш?
Има препарати. Не знам каква работа вършат.
Като спреш вечер отваряш за около 1-2мин. ако не бързаш, да се темперира вътре, изтине и избяга влагата.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 06 яну 2011 9:06
И ако имаш възможност си взимаш "легени " вместо стелки и ги чистиш редовно,и си тръскай краката от снега като влизаш в колата :wink:
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Чет 06 яну 2011 18:03
Trunxy написа:колата е 95г АЕК с климатик (в изправност :D )
А пускаш ли го?
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 06 яну 2011 19:14
Няма как да го пусне в това време :wink:
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Пет 07 яну 2011 0:14
Моят климатик се пуска и мин зима съм карал почти на климатик и топло, разлика в топлото няма и всичко е сухо :wink:
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пет 07 яну 2011 9:10
mitacee написа:
Тц, преди да го смениш просто пробвай без него 1 ден, нищо фатално няма да стане. Иначе самия филтър за купето е сравнително поскъп и то почти до 2-3 пъти от нормалния въздушен филтър.
Ако все пак е от филтъра, означва че след 6 месеца, пак ще е за смяна, така че ако имаш желание отиваш в магазин за 1 лев и си купувааш едно сито, решетка за аспиратор или каквото и да било с малко шо широки дупки, изрязваш ... и си готов, ще е малко по-прашно таблото, но можеш да сложиш изрязаното в някой стар чопогащник на жена ти :Mr Green Fun
Някъде бях прочел и един съвет, да провериш дали мокрото всъщност не е мазно, т.е. антифриз, т.е. от което да следва че радиаторчете на парното или някое маркуче изпуска.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 07 яну 2011 10:29
Гергин написа:Моят филтър е нов и пак става така. Не е от него. Не е и от парното.
аз съм на същото мнение :да:
аз как си решавам проблема при Пасата
сутрин като отида на работа и оставям предните стъкла леко отворени за да може да излиза скапаната влага
а при Фиестата нямам този проблем, защото там има доста скъсани уплатнения и много места където се проветрява mhihi mhihi mhihi
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 07 яну 2011 19:00
JC написа:Моят климатик се пуска и мин зима съм карал почти на климатик и топло, разлика в топлото няма и всичко е сухо :wink:
:D Имаш климатроник.
Климатикът работи само на охлаждане. Под определени градуси компресорът не се включва.
Днеска гледах в Кауфланд един пулверизатор против запотяване и замръзване в опаковка като тея препарати дето мият прозорците, около 400-500мл. и струваше 5лв. Което е много добре. Доскръндзиме да си го купя, а ми се щеше.
Филтърът за купето от Косер струваше около 10лв.
Последна промяна от Гергин на Пет 07 яну 2011 19:18, променено общо 1 път.
Emo877
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:24
Мнениеот Emo877 » Пет 07 яну 2011 19:06
Пробвал съм тези спейове против изпотяване не помогат поне при мен е така, а и може някои менте да съм взел...но виж филтара за купето от него мисля че е ! :D
JC
Мнениеот JC » Пет 07 яну 2011 23:43
Гергин написа:
Нямам климатроник, вътре си е с врътките и, съмсем нормален климатик , просто го пускам и едновремено завивам врътката на най-топло :beer
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 08 яну 2011 14:02
Гергин написа:Няма как да го пусне в това време :wink:
Факт е, че при пуснат не се поти отвътре. mhihi Иначе във влажно или студено ще кара винаги с отворен прозорец :screwy
П.П. Пробвай с включен климатик да духа на предното стъкло как е за 5-6 дни :да:
