Лампа спирачки Пасат Б4 - решено
wartime
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
Автомобил: VW Passat B4 Variant
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Съб 08 яну 2011 12:44
Здравейте колеги,имам много странен проблем.За втори път ми се случва това.Наложи ми се да пътувам до Петрич(около 180км.)при връщането ми вече в София светна лампата за ръчната.Още първия път като се случи(преди 5 месеца)след дълго пътуване проверих накладки,за течове както и датчика в казанчето за течност.Имаше достатъчно течност,буксата на казанчето е почистена и няма течове по системата.Странното е че го направи след дълъг път,в града не е светвало никога!Колата има ABS(работи) и спира без проблем,не е омекнал педала,просто не мога да разбера защо свети тая лампа?Благодаря предварително!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Лампа спирачки Пасат Б4
Мнениеот pas1.8mi » Съб 08 яну 2011 12:53
След гасене и палене отново пак ли свети?
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Съб 08 яну 2011 13:01
Не,не свети,странното е че като натисна спирачките примигва и спира за извесно време,но пак светва.Като спра на светофар пробвах да вдигна ръчната,за да не е от нея нещо,но не се оправя.Интересно защо се случва след дълъг път,а в града няма ядове.Явно има някъква връзка,нещо може да загрява?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 08 яну 2011 13:15
Все пак провери за нивото на маслото в казанчето и изправността на поплавъка!
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Съб 08 яну 2011 13:20
Нивото на течноста е ок,поплавъка ще го проверя.А има ли вариант да е от някой датчик на колелата или от връзката му?
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Съб 08 яну 2011 14:04
Свали си маншона на ръчната и си виж датчика за дръпната ръчна спирачка. Понякога прави проблем той. При мен се беше прецакъл и лампата ми светваше когато си иска, вкл. и по време на движение.
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Съб 08 яну 2011 14:06
Трябва ли да свалям цялата кора около ръчната или?
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Съб 08 яну 2011 14:12
wartime написа:Трябва ли да свалям цялата кора около ръчната или?
:да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 08 яну 2011 17:38
Провери АБС-а за грешки.Ако има проблем с клапан или с помпата му или с други неща,пак може да прави същия проблем. Започни с ръчната,ако няма проблем там,закачи колата на Ваг-Ком и виж какво ще ти каже АБС-а.
Може и предния датчик за течност да се е прецакал.
:beer
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Съб 08 яну 2011 18:47
преди около 2 часа запалих и лампата светеше.Покарах малко,но тя си светеше.До един момент в който настъпих малко колата.След това спрях,изгасих я пак запалих и нямаше проблем.Отворих казанчето,там течноста е между min и max,почистих клапана и напръсках клемите на буксата с контактен спрей.Направих упражнението и с буксата на ръчната и за сега няма проблем!А на капачката на казанчето има едно зелено бутонче което леко заяждаше,за какво е то,обезвъздушаване....?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 08 яну 2011 20:17
напълни до макс. При натискане на педала, нивото спада леко... и може да задейства датчика...
valku
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Габрово
Мнениеот valku » Съб 08 яну 2011 21:05
Пич имах същия проблем. Смених накладките и се оправи. Провери си накладките. :) Говоря за пасат б3 комби.
wartime
Двигател: ABF 1994
Мнениеот wartime » Нед 09 яну 2011 13:19
След почистването на буксите и доливане на малко дот се оправи надявам се!Времето ще покаже.Явно поплавъка се е предобрил нещо.Благодаря ви за съветите!Мисля че е решен проблема :beer
