Светлини в краката на B5
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Мнениеот ziatev » Пет 07 яну 2011 14:08
Колеги ,
Някой знае ли как става това , което е снимано на този пасат - да свети в краката на водача и пътника до него?
http://www.car24.bg/pcgi/car.cgi?act=3& ... 5104311901
vankata_we
Регистриран на: Чет 26 авг 2010 0:19
Местоположение: Ruse
Re: Светлини в краката на B5
Мнениеот vankata_we » Пет 07 яну 2011 14:35
Гледах я тази обява и наистина ми хареса идеята. За съжаление не знам как точно се прави, но ще следя темата ако има някои добри мнения. :beer
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 07 яну 2011 14:44
Какво иска да се знае ,два три диода или една диодна лента я сързваш към габарита и си готов,да няма да правиш козунаци ,че рецепта да ти трябва?
toci79
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 18:24
Мнениеот toci79 » Пет 07 яну 2011 15:17
vladtod® написа:Какво иска да се знае ,два три диода или една диодна лента я сързваш към габарита и си готов,да няма да правиш козунаци ,че рецепта да ти трябва?
съгласен съм с колегата,елементарнооо,моя така го направих,1 плочка с диоди и готово,само че моите са сини да се върже с таблото,имам и снимка
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Пет 07 яну 2011 16:07
Я качи някоя снимка, да видим при тебе как се е получило със синьото? По възможност да е по отзад снимано, за да се види като цяло как изглежда отпред купето!
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 07 яну 2011 16:10
ziatev написа:Колеги ,
Този пасат е на колега от форума!Много е добър!Иначе става с диоди и се връзва,може към габарити,може към плафона в купето и може къмлампата на вратата!Нищо сложно няма,само си избираш плочка с диоди!
ziatev
Мнениеот ziatev » Пет 07 яну 2011 16:42
Споре мен е най-удачно към плафоните за да не свети постоянно.За това дали син или бял цвят е въпрос на личен избор.Обаче въпроса ми е откъде да се вземе захранване? И къде да се закрепят тези диоди , защото неможе просто ей така да висят някъде си?
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пет 07 яну 2011 16:46
ziatev написа:Споре мен е най-удачно към плафоните за да не свети постоянно.За това дали син или бял цвят е въпрос на личен избор.Обаче въпроса ми е откъде да се вземе захранване? И къде да се закрепят тези диоди , защото неможе просто ей така да висят някъде си?
Има плочки които са с двойно лепещо и се държат много добре!Аз на предната кола използвах такива!Светят много добре!Плочките бяха с по 3 диода на тях!
ziatev
Мнениеот ziatev » Пет 07 яну 2011 17:14
ОК , сега остава да измислим как да ги захраним.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Пет 07 яну 2011 18:45
От тия жици ще вземеш ток,само трябва да премериш къде идва като пуснеш габарити!
flanker6100
Регистриран на: Пон 22 юни 2009 21:46
Мнениеот flanker6100 » Пет 07 яну 2011 18:48
най-лесно се захранват от куплонга за осветлението в купето от панела с куплонгите в долната лява страна на шофьорското място(зад ръчката за отваряне на предния капак), мисля че беше куплонга на най-горния ред в дясно (излизат два кабела, имаше подобна тема в раздела направи си сам, ако не я откриеш, тогава пробвай да извадиш куплонга и да видиш дали ше спре осветлението в купето за да си сигурен, аз така направих, но ползвах готои плафони като тези за вратите.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=171628&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
това е темата на колегата
bobich
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот bobich » Пет 07 яну 2011 21:16
Не се чудете ами питайте колегата " Peteff " той е собственик на красавеца....
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Съб 08 яну 2011 2:30
bobich написа:Не се чудете ами питайте колегата " Peteff " той е собственик на красавеца....
Неговият е комби.
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Мнениеот kakadu » Съб 08 яну 2011 9:42
Мога да дам вариянт на всички колеги,които искат интериорни промени
http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php?showtopic=63547
Разгледайте темата тя говри сама по себе си
Успех
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 09 яну 2011 0:37
по лесно е по оригиналния начин:плафоните на вратите отдолу(отдолу в кората) са със същите размери за вграждане на пластмасите под таблото-фабрично има заготовки на пластмасата и само се пускат кабели :idea:
