теч на двигателно масло на пасат Б4
georgi6
Мнениеот georgi6 » Нед 09 яну 2011 7:14
Здравейте колеги!
Ще ползвам същата тема , за да споделя опит с отстраняването на 3 теча от двигателя:
1. охладител на маслото
2. тялото на филтъра
3. картера
1.Има теч на двигателно масло някъде отпред. Видях мястото , но не знам каква е тази част. Моля помогнете.
добавих разяснение на снимката
Последна промяна от georgi6 на Пон 09 апр 2012 6:01, променено общо 3 пъти.
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: теч на двигателно масло на пасат Б4
Мнениеот Danny boy » Нед 09 яну 2011 9:42
това поглед от страната на ангренажа ли е?От снимката не става ясно точно къде е местото.Обикновенно протичат семерингите на разпределителен,междинен и колянов вал.Стичат се масло,шайбите го развъртат и се плиска навсякъде,стича се и по картера и прави локвички по земята.Най-често срещан проблем е изкочил семеринг на паразитния/междинен вал дето предава движение на делкото/
Ако ти идва време да сменяш ангренажен ремък смени и семерингите на 3те вала.Те и 3те са еднакви по спомен струват 5-6лв парчето,за труд колкото се разбереш на мене ми струваше 50-60лв.
http://autopeople.ru/forum/volkswagen/g ... 23415.html
да имаш представа за какво става въпрос.
Друга вероятност е теч от гарнитура на капака на клапаните.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 09 яну 2011 10:03
Според мен малко над червената стрелка е предния тампон на двигателя!Ако е така,теча е някъде под масленния филтър от ляво! :roll:
georgi6
Мнениеот georgi6 » Нед 09 яну 2011 17:00
Частта отляво, която се вижда ясно е масления филтър. Това е което ми е познато на снимката. :roll:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 09 яну 2011 17:28
georgi6 написа:Частта отляво, която се вижда ясно е масления филтър. Това е което ми е познато на снимката. :roll:
На мен ми прилича на Дехидратора за Климатика! :roll:
georgi6
Мнениеот georgi6 » Нед 09 яну 2011 18:32
Не е дехидратора . Добавих разяснение на снимката. Съжалявам за заблуждението ляво-дясно.
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Нед 09 яну 2011 18:40
ще трябва по ясна снимка аз виждам стаб.щанга и маркуч за климатика тва не ми прелича ни на маслен филтър ни на дехидратор.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 09 яну 2011 18:43
Какъв е кода на двигателя?
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пон 10 яну 2011 1:14
не знам какъв е този код. Това което знам е vw1996 GLX VR6 , 2.8L
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 10 яну 2011 6:59
Кода на двигателя са първите букви от номера на двигателя. Тия ВР6 мотори обикновено са с код ААА, но за САЩ може и да е друга кодировката, както и самите двигатели де. Не съм подробно запознат.
По тази схема http://ci.auto-vision.ru/audivw_2007/vw ... 103250.png ако можеш да кажеш горе долу къде е проблема!?
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пон 10 яну 2011 7:05
Не мога да се ориентирам по тази схема, но ми прилича на това
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-VR6-B ... 43946829dd
може би ми трябва този уплътнител http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Cor ... ne/ES2776/
Мисля че намерих това което смятам че е
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -DIY-Guide
И една много хубава статия с хубави снимки
http://passat.stoynev.us/maint/oil_cooler.htm
Последна промяна от georgi6 на Пет 14 яну 2011 6:56, променено общо 1 път.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 10 яну 2011 7:54
това е охладителя на маслото
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пон 09 апр 2012 7:30
Смяната на уплатненията на охладителя е описана в други теми. Само ще спомена , че ги смених 2-те уплътнения без да разкачам маркучите от него.
2. Смяна на уплътнителя на корпуса на масления филтър
Подготовка на колата и инструментите
пригответе си малко фенерче, защото през повечето време ще ви трябва.
Разкачете акумулатора.
Изпуснете маслото от масления филтър - около 200г - шестограм 6 (7 ft.lb)
корпуса се държи на 3 болта 13мм - (18 ft.lb)
долните 2 болта се развиват бавно, но лесно отдолу.
Третият болт е проблема.
Като се осветява фронтално може да бъде наблядаван от 2 места.
препоръчва се радиатора да се освободи отгоре - при мен си беше освободен - болтовете липсват.
Разкачете 3-те датчика.
предните 2 са за налягане , задния в ляво е за температура - зелен кабел, пред него е жълт и десния е син.
аз използвах този ключ - обърнете внимание че не е 1/2" , а 1/4. Последният е значително по-тънък и това позволи развиването на болта.
направих повече снимки на корпуса, защото в и-нет намерих 1.
семеринга излезе на парчета. Преди да поставите новия го намажете с масло.
монтаж -
първо навивате двата болта, после 3 тия. Натягате по спецификация отдолу. Десният го натегнах само с гаечен ключ поради недостъпност.
Третият е отгоре
След това закачате кабелите на датчиците с подръчни приспособления
Сменяте филтъра. Долната част на филтъра се притяга (22 ft.lb) Доливате малко масло.
Въоръжете се с много търпение за болта и датчиците! - Това е цената да не разглобявате други части.
Последна промяна от georgi6 на Пон 09 апр 2012 18:51, променено общо 2 пъти.
georgi6
Мнениеот georgi6 » Пон 09 апр 2012 18:48
3. смяна на гарнитура на картера
Качете колата на рампи, изпуснете маслото от предната вечер, за да не се стича там където ще слагаме силикон.
Необходими инструменти
11мм, шестограм 5мм, удължител 1/4"
Първо развийте 2 болта 11мм отстрани, гледат към трансмисията, за да получите достъп до тази част на картера.
След това разхлабете и останалите. Ползвах портативна дрелка, за да ги махна по-бързо - 26 броя. Оставете 4 болта , за да придържат картера. Чукнете картера странично с гумен чук да се отлепи.
Почистваме отвътре. Поставяме гарнитурата (Виктор Реинц). Не я намазах с нищо - нито масло , нито силикон. Виж по-долу
Сглобяваме - притягането става на кръст, от средата към краищата. Аз го притегнах на 3 етапа - 80, 140, 180 in.lb Нормата за болтовете е 15 ft.lb
Страничните 11мм ги притегнах на ръка, както и 1-2 болта недостъпни за динамометричния ключ.
Важно!!! За да не правите това упражнение още веднаж като мен!
Силикон за гарнитури да или не - и да и не .
Аз не сложих силикон и се яви теч тук
защото както майстора ми обясни , 2 метала се съединяват и се образува улей към третия ( капака)
Ето 2 та различни метала си личат
Обезмаслявате там където ще слагаме силикон (червените ивици) в четирите края
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
