Здравейте,
Някой може ли да ми помогне с информация как да свържа датчика за отчитане нивото на антифриза към таблото. Имам лампичка на таблото, но преди имах разширителен съд за антифриз без датчик и наскоро го смених с такъв с датчик. Имам и букса.
На кои точно пинове се свързва с таблото, понеже нямам изведена връзката до казането, ще трябва да си пусна един кабел от него до таблото, но не знам куплунга и пиновете на които трябва да се свърже?
Как се свързва Датчик за ниво на антифриз пасат B3
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Как се свързва Датчик за ниво на антифриз пасат B3
Датчика- единия кабел на маса, другия към U2/05 на бушнното табло. реално се подвържи към съответния кабел от инсталацията на инструменталното табло.
- Никола.Стоянов
- Регистриран на: Пон 03 апр 2017 6:34
Е не знам колко време не мога да намеря как да свържа по оригиналната схема с реле 43, а да прекъсвам U2 или краче 2 на километраж. Някой може ли да ми даде схема или да напише къде да го вържа в бушониерата. Благодаря предварително.
