Passat B5.5 ABS/ESP
ResistanceBG
Регистриран на: Пон 14 дек 2009 19:55
Местоположение: Bulgaria
Passat B5.5 ABS/ESP
Мнениеот ResistanceBG » Нед 09 яну 2011 23:26
Здравейте колеги!
Днеска както си бях паркирал пасатчето, при запалването ми светнаха иконките за ESP/ABS, както и удивителната
През цялото време карах и !-то мигаше и нямах нито ESP нито ABS (с бутона за ЕСП нищо не ставаше)
Чак когато я спрях и я запалих отново нещата изчезнаха и всичко функционираше пак... На какво може да се дължи това?
Благодаря предварително! :drunk
dobrin
Чингис хан
Re: ABS/ESP/ ( ! ) Passat B5.5
Мнениеот dobrin » Нед 09 яну 2011 23:47
Случвало ми се е, писал съм даже по въпроса тук във форума. Някакъв бъг (надявай се да е моментен) в ABS/ESP модула. С рестартиране се оправя, поне при мен така беше. При мен се беше получило в следствие на неколкократно дърпане на ръчна на сняг при включена ESP и нещо се ошашка.
ResistanceBG
Мнениеот ResistanceBG » Пон 10 яну 2011 0:16
Дано наистина да е моментен бъг...
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 10 яну 2011 11:43
с рестарт се оправя, според мен просто модула натрупва грешки поради някаква причина и просто спира да работи докато не го рестартираш (палиш-гасиш). При мен се получи при смяната на маслото на скоростите, колата беше вдигната на подемник, включихме на скорост, за да развърти маслото в кутията, при което предните гуми се въртяха, задните стояха неподвижно (както при описаната по-горе ситуация с ръчната). След около 30 сек ESP-то се "стресна" и лампите светнаха. Грешки в компа не бяха записани. От тогава проблеми не е имало.
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пон 10 яну 2011 12:26
И при мен се получи същото в началото на зимата. Единичен случай - от тогава никакъв проблем.
velkopasata
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 14:20
Местоположение: ruse
Мнениеот velkopasata » Вто 11 яну 2011 13:28
да ви кажа че само отлагате неизбежното,прецакал ви се е абс контролера.ас вече смених моя и имам още един които купих по погрешка и не ми пасна ако нйкио от вас има все още проблем да ми пише лично и сте измислим нещо.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 11 яну 2011 13:35
velkopasata написа:да ви кажа че само отлагате неизбежното,прецакал ви се е абс контролера.ас вече смених моя и имам още един които купих по погрешка и не ми пасна ако нйкио от вас има все още проблем да ми пише лично и сте измислим нещо.
Глупости
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 11 яну 2011 18:33
Търгаш
Robocopele
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 21:27
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот Robocopele » Вто 11 яну 2011 20:35
Колега не се шашкай. Нормално е при по-студено време да залепват датчиците. При мен сяка сутрин преди да тръгна на работа е така. Гася и паля наново и всичко се оправя. Пасата ми е б5.5 1.8Т 2002 година. Дори ми се е случвало да работи отначало на 300-400 оборота, буксите се окисляват по електрониката се пак не са нови коли вече......
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Съб 15 яну 2011 22:40
Колега, ако се поразровиш, ще видиш в моите мнения , че и аз се оплаквах от същото. Оказа се, че крушката на задния габарит, която смених с неподходяща /малко я преправих за да влезе в цокъла/, включваше и предния габарит заедно със стопа и от там даваше грешка и светваше всичко. Сложих подходящата крушка и всичко се оправи ?
zaribari
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 22:58
Местоположение: Tervel
Мнениеот zaribari » Съб 15 яну 2011 23:02
И при мен днес се получи нещо такова , но светна само ESP. Не реагираше от бутона!!!! След изгасяне на двигателя и повторно заполване изгасна. След известно време каране светна отново.И си свети упорито. Помагайте!!
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Нед 16 яну 2011 14:18
Провери буксата под задната седалка.
plamen_kolev_94
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:00
Автомобил: Golf 4
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Априлци
Мнениеот plamen_kolev_94 » Нед 16 яну 2011 15:35
Колега на мен ми светеха едновременно ESP/ABS и се оказа стоп машинка.
ninja-3
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
Двигател: avf 2004
Мнениеот ninja-3 » Сря 19 яну 2011 11:47
plamen_kolev_94 написа:Колега на мен ми светеха едновременно ESP/ABS и се оказа стоп машинка.
колегата колев 94 е прав според мен ,защото на авера ми ауди а6 направи същоя проблем и онзи ден бяхме в сервиза и там му махнаха кората под волана и на педала на спирачката се беше развила регулиращата гайка на тая стоп машинка.закачиха я на комп и я регулираха и стегнаха, сега няма проблеми
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Мнениеот Jonkata_v » Вто 01 фев 2011 14:48
Вчера и аз както си карам(в задръствания),и на ляв завой ми стветнаха АBS И ESP.
Загасих и запалих колата веднага,и изчезнаха от таблото.
След 20мин я закачих на вагком и беше записана грешка в стоп машинката,изтрихме грешката и
пробвахме стоповете дали работят-всичко беше ок.Казаха ми,че стоп машинката си е консуматив,а понякога от студа клеясва и си трябва рестарт.
Но канала на вагком,на който се гледа с натискане на спирачката дали работи въпросната стоп машинка,ми казаха,че леко ми стой натиснат съединителя(това по паказания на вагком).И на съединителя имало нещо като стоп машинка,и тя се бъгвала от време на време(симптоните са:като спираш на някои светофар и леко ти се възвишават оборотите)
На мен от време на време ми се е случвало като спирам на светофар да ми се покачват леко оборотите.
Последна промяна от Jonkata_v на Вто 01 фев 2011 15:02, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: CARDI, Yonkov TDI и 66 госта
