Колеги ,
Някой знае ли как става това , което е снимано на този пасат - да свети в краката на водача и пътника до него?
http://www.car24.bg/pcgi/car.cgi?act=3& ... 5104311901
Светлини в краката на B5
vankata_we
- Регистриран на: Чет 26 авг 2010 0:19
- Местоположение: Ruse
Re: Светлини в краката на B5
Гледах я тази обява и наистина ми хареса идеята. За съжаление не знам как точно се прави, но ще следя темата ако има някои добри мнения.
Какво иска да се знае ,два три диода или една диодна лента я сързваш към габарита и си готов,да няма да правиш козунаци ,че рецепта да ти трябва?
vladtod® написа:Какво иска да се знае ,два три диода или една диодна лента я сързваш към габарита и си готов,да няма да правиш козунаци ,че рецепта да ти трябва?
съгласен съм с колегата,елементарнооо,моя така го направих,1 плочка с диоди и готово,само че моите са сини да се върже с таблото,имам и снимка
andrey_hr
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Я качи някоя снимка, да видим при тебе как се е получило със синьото? По възможност да е по отзад снимано, за да се види като цяло как изглежда отпред купето!
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
ziatev написа:Колеги ,
Този пасат е на колега от форума!Много е добър!Иначе става с диоди и се връзва,може към габарити,може към плафона в купето и може къмлампата на вратата!Нищо сложно няма,само си избираш плочка с диоди!
Споре мен е най-удачно към плафоните за да не свети постоянно.За това дали син или бял цвят е въпрос на личен избор.Обаче въпроса ми е откъде да се вземе захранване? И къде да се закрепят тези диоди , защото неможе просто ей така да висят някъде си?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
ziatev написа:Споре мен е най-удачно към плафоните за да не свети постоянно.За това дали син или бял цвят е въпрос на личен избор.Обаче въпроса ми е откъде да се вземе захранване? И къде да се закрепят тези диоди , защото неможе просто ей така да висят някъде си?
Има плочки които са с двойно лепещо и се държат много добре!Аз на предната кола използвах такива!Светят много добре!Плочките бяха с по 3 диода на тях!
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
От тия жици ще вземеш ток,само трябва да премериш къде идва като пуснеш габарити!
flanker6100
- Регистриран на: Пон 22 юни 2009 21:46
най-лесно се захранват от куплонга за осветлението в купето от панела с куплонгите в долната лява страна на шофьорското място(зад ръчката за отваряне на предния капак), мисля че беше куплонга на най-горния ред в дясно (излизат два кабела, имаше подобна тема в раздела направи си сам, ако не я откриеш, тогава пробвай да извадиш куплонга и да видиш дали ше спре осветлението в купето за да си сигурен, аз така направих, но ползвах готои плафони като тези за вратите.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=171628&hilit=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
това е темата на колегата
- bobich
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 19:41
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBAB
Не се чудете ами питайте колегата " Peteff " той е собственик на красавеца....
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
bobich написа:Не се чудете ами питайте колегата " Peteff " той е собственик на красавеца....
Неговият е комби.
Мога да дам вариянт на всички колеги,които искат интериорни промени
http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php?showtopic=63547
Разгледайте темата тя говри сама по себе си
Успех
Успех
- niks76
- Местоположение: Париж
по лесно е по оригиналния начин:плафоните на вратите отдолу(отдолу в кората) са със същите размери за вграждане на пластмасите под таблото-фабрично има заготовки на пластмасата и само се пускат кабели
