Пасат Б5,1.8,125,98,ADR - чува се яко трещене
stanislav7
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 9:42
Местоположение: 519
Мнениеот stanislav7 » Вто 11 яну 2011 12:40
Здравейте колеги ,
както казах и в предната тема , която побликувах отскоро карам Пасат Б5,1.8,125,98,ADR и имам проблем който леко ми вади нервите не за друго , а защото немога да разбера какво се случва , както си карам на 4-та или 5-та предавка при рязко настъпване на газта се чува яко трещене , на мен ми звучи като детонация на гориво-въздушна смес във смук. колектор но "МАЙСТОРА" при който бях след диагностика с VAG KOM и след щатен оглед ми каза че всичко е заради гарнитура на капака на клапаните която е износена (действително лулите бяха целите в масло) и искрата на някоя свещ бяга извън цилиндъра и трещи. Незнам дали съм прав но маслото според мен е диелектрик и по важното е че смених гарнитурата,в момента всичко е сухо но проблема остана . Възможно ли е да се дължи на замърсена клапа на стъпковия мотор защото моята определено е за чистене,колата е тромава и мени обороти на празен ход но не ми дава никакви грешки а и работното напрежение на сондата според майстора е перфектно . Благодаря ви ! : vw fen
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Re: Пасат Б5,1.8,125,98,ADR - чува се яко трещене
Мнениеот zvera92 » Чет 13 яну 2011 18:56
Колега,първо ще ти кажа че няма клапа на стъпковото моторче,а трябва да ти се изчисти дроселовата клапа.По проблема-нека компетентните хора да се изкажат.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 13 яну 2011 20:38
в пластмасовите колектори има една клапа и най вероятно вътре играе кючек :idea:
stanislav7
Местоположение: 519
Мнениеот stanislav7 » Пет 14 яну 2011 17:57
Колега,приемам забележката но и двамата говорим за едно и също просто и викам така щото положението и се определя именно от стъпковия мотор :beer
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Съб 15 яну 2011 9:06
Ако колата е с АГУ и е пукала , много е възможно клапата в колекторните тръби да е счупена и при подаване на газ да издава доста остри звуци, лесно може да се провери като развиеш двете болтчета и я извадиш. Ако е счупена направо я махай, по никакъв начин няма да повлияе на работата на мотора, освен с повишаването на разхода с до 0.4л на 100км.
