ИМА ЛИ ПАСАТ-91Г ФИЛТЪР ЗА ВЪЗДУХ
veskovesko
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 15:13
ИМА ЛИ ПАСАТ-91Г С КЛИМАТИК СЛАГАН ДОПЪЛНИТЕЛНО В ИТАЛИЯ ФИЛТЪР ЗА ВЪЗДУХ В КУПЕТО ,И АКО ИМА КАК СЕ СМЕНЯ ?
- cerosina
- Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Можешда провериш сам. Като отвориш капака на двигателя в отсега за чистачките има една кора, държи се на щипки дето се въртят , като я махнеш ще видиш имаш ли филтър или не.
При мен няма , може при теб да има. Принципно съм измайсторил един филтър от аспиратор с ластик - става добре. Имаше и друга тема по въптоса.
veskovesko
veskovesko
- Iavor
- Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
- Автомобил: Škoda Octavia VRS
- Двигател: CEGA 2008
veskovesko написа:искаш да кажеш че няма филтър , така ли?
Ми да,нали това е въпроса ти?!
Можеш да си купиш ,да речем ,за Бора,и да го срежеш на две(двойно по-голям е),или да направиш като мен и доста други-взимаш един чифт дамски чорапи -къси(тип чорапогащник),нахлузваш единия чорап на решетката,а другия оставяш за смяна.Переш,като се изцапа.
Можеш да сложиш и филтър за абсорбатор.
veskovesko
