Проблем с чистачки на Б3
ivo_asenov
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 17:25
Местоположение: Варна- кв.Виница
Мнениеот ivo_asenov » Чет 13 яну 2011 1:50
Чистачките ми работят само на най-бързо положение , не спират долу и е много неприятно, когато само ръми и трябва постоянно да пипам копчето. Помислих си, че е от копчето и го смених,но резултата си е същия , не знам каква е схемата и как се управлява с някакъв модул (платка) или с реле , от моторчето може ли да е ?
Ако някой има ясна представа какво се е счупило да сподели за да го сменя веднъж завинаги :(
Благодаря Ви предварително.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с чистачки на Б3
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 13 яну 2011 4:23
Първо провери релето. При бушоните или е с номер 19 или с номер 99
ivo_asenov
Мнениеот ivo_asenov » Чет 13 яну 2011 15:00
Има ли начин да го проверя? Или трябва да купя ново и да видя дали ще проработи ?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 13 яну 2011 16:15
ivo_asenov написа:Има ли начин да го проверя? Или трябва да купя ново и да видя дали ще проработи ?
Или да пробваш с работещо от приятел/познат с пасат Б3/Б4, Г2,3, Венто, Поло :wink: .
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 13 яну 2011 17:24
Можеш да го отвориш и да погледнеш, но със сигурност има влакна по контактните пластини. Пробвай с почистване, ако не стане такива релета има във всяка морга за без пари
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 13 яну 2011 18:28
Отвори моторчето на чистачките колега ....почисти старата грес...сложи нова и позакриви малко пластините,така че да имат добър контакт.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Чет 13 яну 2011 18:58
Отвори моторчето на чистачките колега почисти старата грес и виж пластините,те трябва да са три на брой една или две са се износили и затова прави така.Решението или друго или удължаване на старите така че да имат добър контакт.
ivo_asenov
Мнениеот ivo_asenov » Чет 13 яну 2011 19:56
Значи чистачките работят но само на най-бърза степен , а аз искам и бавните ..
ivchoto
Двигател: 2000
Мнениеот ivchoto » Чет 13 яну 2011 20:04
Значи са ти се изтъркали двете вътрешни пластини,а интервала и той ли спира кадето си иска,ако е така значи е от пластините.
ivo_asenov
Мнениеот ivo_asenov » Чет 13 яну 2011 21:28
Да, спират където ги спра , щом изключа копчето и спират в средата на прозореца , къде се намират тези пластини ?
Не знам изобщо какви са къде са и как се оправят , ако някой може да ми обясни подробно ще черпя :beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 13 яну 2011 21:46
Вдигаш предния капак на колата и точно под прозореца в дясно ще видиш моторчето. Махаш отгоре пласмасотото капаче(на щипчици е) и отдолу са контактите.
стоянов bg
Регистриран на: Пон 13 дек 2010 21:17
Местоположение: троян
Мнениеот стоянов bg » Нед 16 яну 2011 19:33
здр колега,само най бързата степен не минава през релето затова имаш само нея и като свалиш лоста от 3 степен чистачките спират ,затова според мен намери друго реле както те съветват колегите а другото е профилактика :012:
ivo_asenov
Мнениеот ivo_asenov » Нед 16 яну 2011 20:45
Благодаря много колеги за бързите отговори, започвам да търся ново реле, четох една тема, че може да се реголира скоростта на чистачките с това реле 19 или 99 само не разбрах ?
edit: Моето е 19
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 16 яну 2011 21:09
На 99 се регулира интервала
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Нед 16 яну 2011 21:11
Ето една тема тук.
