Няма парно пасат Б3 - решено
Така проблема е следния лятото ми протече радиаторчето на парното, след което го смених с ново колата спря да загрява преди това ми държеше 90-100градуса след смяната 70 лятото а сега като почна да пада под 0 ми седеше стрелката в бялото.И реших че от термостата смених го и почна да си държи междо 80-90 сега в студовете, обезвъздуших и почнах да имам долу горе хубаво парно обаче над 3000 оборота под тях ми духа хладко а на място направо студено.Клапите съм ги направил не е от тях, има газова уредба и изпарителя е вързан успоредно и ми казаха на тройника да намала диаметъра на маркуча който минава към изпарителя защото по голямата щаст циркулирала от там и не оставало вода за радиаторчето направих го но същото не намирам разлика а най - интересното че сега като остава колата на място и дига над 100 градуса а парното духа ледено и след известно време колата започва да си мени оборотите и се мъчи да угасне, което ме навежда на мисълта че водата не се върти в системата на обороти и ми охлажда радиаторчето бързо и за това нямам парно а и газта не може да се изпарява хубаво. Та да ви попитам според вас да ли е от водната попма?
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: Няма парно пасат Б3.
При тия коли няма оправия с това парно и охлаждане .... едно смениш друго се счупи
И аз от години насам всичко сменям с ново ,и пак само проблеми
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
altanivan написа:При тия коли няма оправия с това парно и охлаждане .... едно смениш друго се счупиИ аз от години насам всичко сменям с ново ,и пак само проблеми
Колега, ти ме преби...В събота май и аз ще влизам в гиманстиката със сменянето на части - радиатор, водна помпа, нов антифриз (че сегашният е ужасен!) и с промиване на системата се надявам да се закрепи, че все пак зима иде...
@Wr450f - при мен когато намалее нивото на антифриза почват да падат оборотите и да тресе. Както писах по-горе след като сменя нещата ще пиша какви части съм взел като марка и цена и се надявам да бъда полезен. А че сега се сетих, промивал ли си изцяло ситемата за да се махнат утайки и мизерии натрупвани през годините преди да налееш новата охладителна течност?
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
колега какво стана опражи ли се колата защото при мен е сащият проблем 1 кам 1 и днес мисля да сменя радиаторчето на парното с едно 2-ра употреба и термостата
Нищо не се е оправило... Промивал съм с оцет с антифриз има доста над максимума махам маркучето което излиза от разширителния съд продухвах - фърля вода през разширителния съд не се е запушило и пак няма... Вече не знам писна ми от тази кола.
- Данко
- R.I.P Madcap
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 19:28
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: София/Перник/Радомир
а случайно да ти стоят байпасите на маркучите за парното,щото булкират и не позволяват на охладителната течност да минава към радиатора на парното
- basata-user
така колеги преди малко смених радиаторчето на парното с такова втора рака оригинално смених и термостата сега колта има яко парно и държи градоси в движение
Последна промяна от basata-user на Сря 15 дек 2010 18:15, променено общо 1 път.
altanivan
basata-user написа:така колеги преди малко смених радиаторчето на парното с такова втора рака оригинално смених и термостата сега колта има яко парно и държи градоси![]()
Кога успя толкова бързо да ги смениш ... аз днес легнах под колата стоях 10мин да сменя термостата ... премръзнах ии бързо бързо се отказах да го сменям
- basata-user
хах
на един колега от форума СОТИ в сервиза разглобих таблото смених радиаторчето после и термостата
все пак имам тренинг един пат сам го сменявал
за 2 часа сам свяарщих цялата гимнастика даже си смениь всички изгоряли лампички по врътките
Последна промяна от basata-user на Пет 17 дек 2010 17:59, променено общо 3 пъти.
- nokiangage
basata-user написа:така колеги преди малко смених радиаторчето на парното с такова втора рака оригинално смених и термостата сега колта има яко парно и държи градоси в движение![]()
Колега, може ли да кажеш каква марка термостат си взел и ако е удобен въпроса цената?
- basata-user
nokiangage написа:basata-user написа:така колеги преди малко смених радиаторчето на парното с такова втора рака оригинално смених и термостата сега колта има яко парно и държи градоси в движение![]()
бехр за 19.50 мсиля от ауто+ на 92 градуса отваря
- nokiangage
И колегата altanivan препоръча такъв, ще взема и аз да го сменя, че на 75-80 градуса държи извънградско...Благодаря!
altanivan
Последна промяна от altanivan на Сря 15 дек 2010 18:55, променено общо 1 път.
- basata-user
altanivan написа:Моят също е Behr но отваря на 87 градусаПоне така пише на самият термостат,не на кутията
моя на 92 но това не е проблем
