След смяна на втулки на стартера проблем със скоростите
kolia76
Регистриран на: Вто 22 фев 2005 15:27
Мнениеот kolia76 » Сря 02 авг 2006 7:31
ИСТОРИЯТА:
Ходих на ул. Антим 97 да ми оправят стартера че лепнеше сутрин като паля. Човека гледа, гледа и вика трябва да ти сменя втулките. Казвам му ОК. После ми смени и шалтера. Всичко 60 лв. Но ми казва че не е сигурен че е оправил проблема. Като дойде зимата щяло да се разбере като станело студено. Лошото е че като запаля един път вече не лепне. Той не можа да го чуе колкото и да пробвах там. А бе не исках да се карам с него - къв майстор е!
Та тръгвам си, завивам по "Симеон" и оп, втора и четвърта не влизат. Викам си: тоя ми прецака колата. Въртя по уличките на първа и трета за да се върна при него и тъкмо да стигна, почнаха да влизат скоростите. Не спрях при него а продължих. Да проверя дали пак ще ми направи този проблем. Сега вече не го прави но скоростите влизат по-трудно. Даже и моята кака, на която и давам редовно да кара, го потвърди.
ВЪПРОСА:
Въпроса ми е такъв - този проблем постепенно ще утихне или трябва да ходя да му счупя главата на ония майстор или да сменям масло на скоростите или незнам !!!!!!
:?: :!: :idea:
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Сря 02 авг 2006 8:35
Най вероятно жилата ти са се разместили, като е отварял стартера. И при мен така стана като сменях гумена опора на двигателя. Не сменяй масло. Пробвай да си ги нагласиш сам.
Изключваш от скорост. С ключ 13 развиваш гайките където са хванати двете жила за скоростната кутия ( в двигателния отсег ). Размърдваш малко скоростите да се понагласят жилата и затягаш в положение "изключено от скорост" Ако няма ефект проблема е другаде :(
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Чет 03 авг 2006 19:47
стартера няма връзка със скоростите пробвай горното и т.н.
kolia76
Мнениеот kolia76 » Пет 04 авг 2006 17:37
скоростите се наместиха. Само дето се изплаших
