Проблем с ксенона пасат б3
lgpower
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 14:31
Мнениеот lgpower » Сря 19 яну 2011 10:09
Колеги имам проблем с фаровете.Беше ми паднал акумулатора, как закачих кабелите да си подам ток ксенона светна, но само фаровете...Свалих ключа да видя да не би да е от него и пак не гаснат.
Гледах свързването и всичко си е ок, та сега съм свалил бушона да не дърпа ток...
Някой ако има мнение по темата....
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Re: Проблем с ксенона пасат б3
Мнениеот dj_tuhla » Сря 19 яну 2011 13:42
Както си го описал си правя извода че баластите са през реле (от ключа идва само управляващ сигнал), измери какво идва там (от ключа)- дори и 3-4В понякога са достатъчни да държат релето залепнало (а така идват когато си на габарит примерно през подсветката на ключа). Иначе другия вариант е именно релето на ксеноните да е останало залепнало, ако е външно можещ да го смениш, ако е вградено в баластите обаче сори.. прегледай и масата как е, измери между - на акумулатора и мотора тр. да има 0.00ома, после измери между - на акумулатора и баласта. Общо взето я закарай на някой "жичкаджия" (но читав) да я прегледа....
lgpower
Мнениеот lgpower » Сря 19 яну 2011 13:58
Точно колега...релето на ксеноните е залепнало и е външно..даже е подгизнало цялото.Ще търся ново и да го сменя
Поздрави :beer
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Сря 19 яну 2011 18:51
В Конрад имат китайци по 3-4лв които ще ти свършат идеална работа
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, dtony и 71 госта
