Високи обороти 1.8 ABS мотор
guard
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
Местоположение: Silicon Valley, CA
Мнениеот guard » Пет 05 ное 2004 20:32
Преди месец два..............рядко оборотите на празен ход(празен ход и в движение) се покачваха до 2000rpm, от седмица постоянно празния ход ми е между 2-3000rpm.................
Също така имам още един странен проблем който ми се ще да оправя.
Значи при стандартното упражнение първа........втора ..........трета...........колата си ускорява нормално без никакви проблеми. Но ако се опитам да карам с постоянна скорост примерно на 4-та със 60км почва да ми придърпва, или на 3-та със 50, пак придърпва, същото е и на 2-ра.............с постоянна скорост като карам ми придърпва.
Много ще съм благодарен на всички ако ме посъветват ..........за първия проблем съм решил още утре или вдруги ден да сменя машинката- едно ел.моторче за празен ход.
Но втория проблем ми е по-странен и ви моля за идей. :wink:
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 05 ное 2004 20:49
какъв е мотора(инжекциона)
guard
Мнениеот guard » Пет 05 ное 2004 21:25
popeye написа:какъв е мотора(инжекциона)
Забравих да го напиша. :oops:
1.8MI(ABS мотор)-90кс
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Съб 06 ное 2004 0:28
1:1 моя проблем преди време.
При мен се оказа скъсано гумено уплътнение на клапана за празния ход на двигателя. Най-интересното беше че след като го оправих - нещата не се оправиха вднага, а след като изминах опредлено количество километри.
Както и да е. Провери всички вакууми за които се досетиш, и най-вече тапи на вакуумите, защото с времето стареят и пропускат.
И най-важното е че при такива проблеми, компютъра започва да работи с "заложени" данни, и трябва "каране" нащата да се нормализират, ако отстраниш проблема. При мен ми трябваха около 20 км. за да си дойдат нешата на място..
Zafirov
Регистриран на: Пон 25 окт 2004 12:18
Мнениеот Zafirov » Съб 06 ное 2004 19:37
Здравейте. Този проблем ми прилича много на моя, който най-накрая го реших. При мене проблема беше потенциометара на дроселната клапа. За жалост се продава с основата на инжекциона. След като го смених, всичко се оправи. Виж темата http://vw.noxis.net/forum/viewtopic.php?t=1194
Там подробно съм описал мойте проблеми и накрая решението.
Всъщност и аз маи сменях разни маркучи, които се бяха сплескали и от тях имаше лека промяна на оборотите.
Желая ти успех.
guard
Мнениеот guard » Вто 09 ное 2004 10:41
Много ще съм благодарен ако някой ме посъветва къде и как да отидя за да си оправя проблема..................
П.П:Без Юнитрейд(2диагностики), Дунев(3 диагностики), Бош сервиз(2 диагностики) и още 2-3 такива..........................въобще къде да отида за да ми свършат работата и да ми оправят колата ................а не да дигат рамене и да казват колата ти върви и е като пушка. :lol:
Zafirov
Мнениеот Zafirov » Сря 10 ное 2004 15:16
Сетих се нещо друго. Да не са тръгнали да ти се скапват маркучите които са за картерните газове? Поне при мен, единят маркуч, който идва от въздушният филтър към двигателя(този маркуч е около 35 см и в долната си част се раздвоява) се беше почти разпаднал. От него ми се форсираше двигателя, тъй като се беше сплескал. Провери ги тия маркучи.
guard
Мнениеот guard » Нед 14 ное 2004 12:45
Ш*****Я потенциометричен датчик се оказа........................след година и половина мъчения и сменени чаркове за 1500 лв.............намери се смотания проблем...............и точно сега я продавам мама му стара. :lol: :lol: :lol: Смешно е направо.
batemo
Регистриран на: Вто 16 ное 2004 23:13
Местоположение: плевен/sofia
Мнениеот batemo » Пет 10 дек 2004 1:36
може да си прегледаш филтърната кутия дали не ти е някаде спукана, зашото ако е така със сигурност ще ти се менят оборотите, така беше при мен - не ми държеше никакви ниски обороти, също си прегледаъ и гумените уплтнения, защто може да изпуска и от там.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 56 госта
