имали защита 1.8 mi. abs
avtomoto
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 19:58
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот avtomoto » Вто 25 яну 2011 11:37
Колеги здравейте :wink: Използвах тарсачката и нищо конкретно не намерих. Та вапросами е "имали защиа 1.8 abs 90hp. мотора при скъсване на агренажния ремак" понеже моя ремък направи вече 70 000 от смяната, понеже бях забрави да погледна белешката която ми написаха кога то го сменях и си виках "има време сменихго преди дбе години и половина" и като погледнах :horror: подминал сам с 20 000 хиляди отгоре. Благодаря предварително :wink:
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: имали защита 1.8 mi. abs
Мнениеот nikson85 » Вто 25 яну 2011 11:48
Ремъка се сменя на 90 000км пробег имам книга за голф3 както и бензиновия филтър.
Само да не се скъса по време на път с висока скорост , че тогава , и защитата няма да ти помогне.
Последна промяна от nikson85 на Вто 25 яну 2011 12:15, променено общо 1 път.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Вто 25 яну 2011 11:54
viewtopic.php?f=5&t=240276&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B0%D0%BD+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D0%BA
списък на заящитата
За този мотор 1.8МИ ААМ - 75 к.с., никъде не пише, че удря клапани! Буталата са доста по-изкопани в средата и дори и при скъсан ремък, това не би трябвало да се случи. Освен, ако не е тунингован...
- НЕ гнутся - "НЕ СРЕЩАТ КЛАПАНИТЕ"
(1,8) RP (противоречиваые данные) (я его крутил по всякому, руками, ничего не задевает)
(1,8) ААМ
(1,8) PF
(1,6) ЕZ
(2,0) 2Е
(n/a) PL
(1,8) GU
(n/a) EV
(1,8) ABS
(n/a) JS
- Гнутся - "СРЕЩАТ КЛАПАНИТЕ"
(2.8) ААА
(2,0) 9А
(1,9) 1Z
(1,8) KR
(1,4) ABD
(1,3) МН
(1.3) HK
(1,4) AKQ
(1.6) ABU
(1,3) NZ
(1,6) CS
(1.6) АЕЕ
(1,6) AKL
(1.6) AFT
Това е според руския сайт....
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 25 яну 2011 13:33
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 25 яну 2011 16:41
ABS-а си троши клапаните...виждал съм няколко вече помляни.Стокови,не с рошавия вал от 2Е говорим.
avtomoto
Мнениеот avtomoto » Вто 25 яну 2011 17:31
zfa159 написа:ABS-а си троши клапаните...виждал съм няколко вече помляни.Стокови,не с рошавия вал от 2Е говорим.
Не те разбрах ясно? Искаш да кажеш че ако разпределителния вал е от 2Е то тогава ще одарят клапаните, а ако е стоковия няма :roll:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 25 яну 2011 18:15
avtomoto написа:
Спасява те единствено,ако имаш Късмет! :idea:
kombi tdi
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
Местоположение: харманли
Мнениеот kombi tdi » Вто 25 яну 2011 21:30
абс- двигател има защита.лично съм го пробвал :wink:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 25 яну 2011 21:51
Тая защита не е кой знае какво - просто изрязани "форми" в челото на буталото.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Вто 25 яну 2011 22:02
бе на моя АБС няма нищо изрязано по буталото и е доста по плитко от на други 1.8 ама не съм обръщал внимание на кодовете тия с по дълбоките бутала.
при смяна на ремъка съм се опитвал да превъртя разпределителния вал когато има бутало в ГМТ ама ЦЦЦЦ не става опира и то яко трабва да върна буталото с 6-7мм.та да отвори клапан напълно. със сток вал съм.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 25 яну 2011 22:39
каква защита?!какво разбирате под защита? много малко са моторите предпазени от среща на буталото с клапана!всичко е въпрос на шанс!а не на списъци!извод - опознайте мотора си и го пазете! :012:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 26 яну 2011 10:35
Защита е относително казано.Просто някои двигатели имат по-вкопани бутала,по-малък ход на клапаните,по-голяма горивна камера и това им позволява да не си натрескат клапаните,когато се скъса ремъка независимо от оборотите на които се случва.
При всички останали е въпрос на шанс,на обороти и т.н. Когато се скъса ремъка двата вала започват да се движат с различна скорост и ако успеят някак да се разминат така,че буталото да не е горе,когато клапана е напълно отворен,няма да има никакъв проблем и всичко ще си е ок.Ако обаче това не се случи,буталото тресва в клапана и той се криви здраво...може да се изкривят и 8-те,може и нито един...
Мой познат е късал ангренаж 2 пъти.Пъривият път с около 5000 оборота и нямаше нито един крив клапан от 16-те му,след година някъде,го скъса на 1500-2000 оборота и бяха криви 9 от тях mhihi .
Когато на 1.8 АBS му сложиш вал от 2Е клапаните седят повече време отворени,защото отватяр по-рано и затварят по-късно,това води до по-голям шанс буталото да ги срещне,защото повече време са близо до него.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 26 яну 2011 19:31
:търсачкаа :gives:
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, Monyo Monev, Радослаw и 55 госта
