Въпрос за ЕТ
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Въпрос за ЕТ
Мнениеот 110afn » Вто 25 яну 2011 20:57
Как се смята ЕТ и колко е разликата между ЕТ25 и ЕТ35.Колко е най-малкото ЕТ за Пасат Б4.Говоря при товарене гумите да влизат в калниците.Мерси предварително.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Въпрос за ЕТ
Мнениеот vasilb » Вто 25 яну 2011 21:33
Разликата е 10 мм. Оригинално е от ЕТ35 до ЕТ45 http://www.alloyguide.com/Volkswagen.php, но това са крайните точки, като при ЕТ45 на мен ми оставаше сантиметър между джантата и амортисьора, а при ЕТ35 може би ще е много навън и с по-високи гуми ще докосва калника. ЕТ38 е най-добре! :)
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Въпрос за ЕТ
Мнениеот pe6kata » Вто 25 яну 2011 21:44
110afn написа:Как се смята ЕТ и колко е разликата между ЕТ25 и ЕТ35.Колко е най-малкото ЕТ за Пасат Б4.Говоря при товарене гумите да влизат в калниците.Мерси предварително.
зависи както от ЕТ, така и от ширината на джантата!!!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Въпрос за ЕТ
Мнениеот Winner25 » Вто 25 яну 2011 22:26
Със джанти 6j x 15 ЕТ35 до ЕТ30 и гуми 195/55 или 205/50, може да товариш на воля без да се притесняваш :)
Друг е въпроса че аз никога не съм успявал да натоваря толкова че да вкарам гумата в калника :D
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Re: Въпрос за ЕТ
Мнениеот dmcdjveli » Сря 26 яну 2011 11:52
Провери и в този калкулатор ако искаш, за всеки случай.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 38 госта
