Въпрос за ЕТ
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Въпрос за ЕТ
Как се смята ЕТ и колко е разликата между ЕТ25 и ЕТ35.Колко е най-малкото ЕТ за Пасат Б4.Говоря при товарене гумите да влизат в калниците.Мерси предварително.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Въпрос за ЕТ
Разликата е 10 мм. Оригинално е от ЕТ35 до ЕТ45 http://www.alloyguide.com/Volkswagen.php, но това са крайните точки, като при ЕТ45 на мен ми оставаше сантиметър между джантата и амортисьора, а при ЕТ35 може би ще е много навън и с по-високи гуми ще докосва калника. ЕТ38 е най-добре!
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Въпрос за ЕТ
110afn написа:Как се смята ЕТ и колко е разликата между ЕТ25 и ЕТ35.Колко е най-малкото ЕТ за Пасат Б4.Говоря при товарене гумите да влизат в калниците.Мерси предварително.
зависи както от ЕТ, така и от ширината на джантата!!!
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Въпрос за ЕТ
Със джанти 6j x 15 ЕТ35 до ЕТ30 и гуми 195/55 или 205/50, може да товариш на воля без да се притесняваш
Друг е въпроса че аз никога не съм успявал да натоваря толкова че да вкарам гумата в калника
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Re: Въпрос за ЕТ
Провери и в този калкулатор ако искаш, за всеки случай.
