Какво показва жълтия светодиод на таблото на Passat 2
diod
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 11:02
Мнениеот diod » Пет 11 авг 2006 11:18
От време на време ми светва този диод. Означението което е дадено не мога да го разгадая.Една част от това графично означение е като искра. А каква е стандартната стойност на предпазителя за вентилатора на радиатора.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 11 авг 2006 12:04
съдейки по обширната информация която си дал - залагам на ламда сонда , а за бушона - слагай по голям :idea:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 11 авг 2006 18:50
По принцип жълтото е сигнал за повреда в ел.системите на ДВГ-то,запалителна с-ма и разбира се най-вероятно ОВ(обратна връзка) от изпускателните колектори т.е.ламда сондата.Трябва да се види с СКАН т.е.диагностика с компютър. :?
diod
Мнениеот diod » Нед 13 авг 2006 21:32
Благодаря за информацията
Becko
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 19:08
Мнениеот Becko » Пон 14 авг 2006 12:23
Къде се намира по таблото този светодиод?
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 14 авг 2006 12:31
Becko написа:Къде се намира по таблото този светодиод?
Някои RP-та го имат.
Щом питаш къде е, значи при теб няма :idea: :wink:
Becko
Мнениеот Becko » Пон 14 авг 2006 13:18
Питам защото VW бяха направили една система която да ти показва кога е дошло време да смениш скоростите, а като стигнеш 5предавка излиза стелка която ти показва моментен разход. Има модели и без стрелка, дали не става дума за това? Ако е долу в дясно си е за проблем по ел. на двигателя.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 14 авг 2006 13:26
Becko написа:Питам защото VW бяха направили една система която да ти показва кога е дошло време да смениш скоростите....
Това животно шурито ми го имаше на предното си Г2, 1.6ТД. Определено не вършеше работа, защото, да, показваше, но като продължиш да ускоряваш на същата предавка, т.е. подминеш още дадените обороти, стрелката си загасваше... Може при него да е било дефектно, не знам, но доколкото си спомням и един от по-старите (във форума) колеги се изказа отрицателно за тази система... Но изглежда по съвсем различен начин. Както ти каза, стрелка, а отдолу е лампа, а не вюсветодиод.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 15 авг 2006 18:48
На GSi-то на един приятел също го има, но при него е по-усъвършенствано, зашото светва веднъж в средните обороти и после ако ги подминеш угасва, а след това светва при достигане на максимална мощност от двигателя, т.е. - след това колата така или иначе само ще се мъчи...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 15 авг 2006 20:13
Pav3l написа:На GSi-то на един приятел също го има, но при него е по-усъвършенствано, зашото светва веднъж в средните обороти и после ако ги подминеш угасва, а след това светва при достигане на максимална мощност от двигателя, т.е. - след това колата така или иначе само ще се мъчи...
Аа... виж, може и това да е било така! Аз не съм настъпвал...
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 15 авг 2006 20:33
Ем да! Едното е за икономичност, другото за "Power"-Driving :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 47 госта
