VW PASSAT CC-Прибиране на страничните огледала-проблем
vasilevvv
- Регистриран на: Пон 24 яну 2011 16:20
Колеги някой да има идея как да настроя страничните огледала на VW PASSAT CC да се прибират сами като изключа колата и да се отварят като я отключа?Вътре на лявата врата има едно кръгло копче ама с него става само ръчно.Като го завъртя се прибират.Със същото копче си настройвам страничните огледала.Като я купуичновах ми показах как става автоматично ама кой да помни?Благодаря на всички за помощта.
ltolev
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
- Автомобил: VW Multivan T5
- Двигател: AXE 2005
Re: VW PASSAT CC-Прибиране на страничните огледала-проблем
Много е възможно да няма точно тази функция колега. За Пасат Б6 се оказва, че я няма и прибирането става само с цитираното от теб копче.
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Добре, ами активирането на функцията от комфорт модула на колата, стои ли на дневен ред, или не?
Имам предвид активирането и с диагностичен кабел.
Raikov
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
При Супърба след като натиснеш бутона за заключване, го натискам втори път и го задържам,тогава огледалата се прибират.За отварянето им , става след като дам на контакт. Пробвай,СУпърба е 2008 и мисля ,че имат сходни възможности.
- ФСБ
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 10:57
аз пък много искам стъклата сами да се вдигат като заклуча колата, без да трябва да задържам копчето на заключване, имате ли идея дали е възможно?
- dobrin
- Чингис хан
Възможно е, но трябва да задържиш в начолото, докато тръгнат да се затварят. След това пускаш.
Относно прибирането на огледалата - няма го като опция при ФВ, само при Шкода и Сеат, при Ауди не знам дали го има.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
при Ауди го има,но само при новите модели мисля,че след 2010г и е като опция,при ФВ. го няма.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 69 госта
