Проблем с отчитането на бензина PASSAT B4 - РЕШЕН
gelmi
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 22:58
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: 1.6 i
Мнениеот gelmi » Сря 05 яну 2011 13:23
Здравейте колеги. Имам следния проблем от около половин година. Стрелката дето ми показва количеството бензин в резервоара постоянно си сменя пологението както и е удобно на нея. :lol: Веднъж показва, че е пълен, после празен, после по средата и т.н. Абе постоянно си сменя поцизията. По принцип не ми е проблем, защото колата я карам на метан, обаче сега е зима и се налага да я покарвам повечко на бензин, та не искам да се получи така, че да остане без бензин.
Та молбата ми е, ако може да дадете съвет какво може да е станало и евентуално как да се оправи. Имам идея, че може да е хлабава масата някъде, но не знам как точно е направена интсалацията, така че ако някой е имал този проблем ще съм му благодарен да ме насочи как да си реща проблема.
Последна промяна от gelmi на Пет 28 яну 2011 21:16, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с отчитането на бензина в резервоара PASSAT B4
Мнениеот pas1.8mi » Сря 05 яну 2011 14:47
Може връзката към реостата на поплавъка да е полу-прекъснала!Измери с Омметър на двата тънки пина в конектора на бензиновата помпа!Трябва съпротивлението да е стабилно(да не плава)!
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Сря 05 яну 2011 20:02
Надигаш мокета отзад в багажника и там има една черна пластмасова тапа с три кръстати болтчета.
Развиваш ги и махаш тапата. Там е сондата на резервоара с буксата на датчика. Вадиш тая букса и пръскаш с контактен спрей (например WD-40). Съответно после по обратния път.
Моя се оправи без спрей - само с наместване.
Едва ли проблема е някъде другаде...
ПС: Мислех да карам на бензин тая зима... оказа се че ми е заминала ламбда сондата... ебати змея... :shock
gelmi
Двигател: 1.6 i
Мнениеот gelmi » Съб 08 яну 2011 10:32
Ще го направя тези дни и ще пиша дали се е оправило.
:drunk
gelmi
Двигател: 1.6 i
Проблем с отчитането на бензина в резервоара PASSAT B4 - РЕШ
Мнениеот gelmi » Пет 28 яну 2011 21:16
Проблема е решен. Беше се откачила пружинката дето държи поплавъка вътре в резервоара и се беше откъснала едната жичка.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic, mrsch66 и 55 госта
