Металическо скърцане отпред вляво Б5 - Решено
Колеги, вчера като се прибирах на 10 метра пред гаража започна едно скърцане при ход на волана (като метал в метал). Скърца колкото и да го въртя на която и да е от страните. Почти съм сигурен, че скърца в областта на предна лява гума. Преди 1000км. сменях амортисьори и горни носачи. Възможно ли е нещо да не е затегнато като хората и чак сега да се проявява?А и освен скърцането във волана ясно се усеща триене при завой.
Последна промяна от Recar0 на Пон 31 яну 2011 12:17, променено общо 2 пъти.
GosuPro
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 6:33
- Местоположение: stara zagora
Re: Металическо скърцане отпред вдясно Б5
колега не съм специалист но да не би да е рейка?
проверил ли си хидравличното масло
- joro^
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
- Местоположение: Благоeвград
Еми качи я на канал и погледни от каде точно идва.Аз залагам на някой от шарнирите
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Може да е скъсан маншон на кормилен накрайник.Изсъхва и влиза прах и мърсотия в шарнирното съединение.
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Колега имам същия проблем и затова ти казвам 100% е рейката
Нова е прекалено скъпа рециклирането е около 200 лева + сваляне и качване около 300 излиза! Може да се кара така определено време безпроблемно, но е страшно дразнещо! Затова ако имаш парите по-хубаво си я направи
Пфффф само рейката неееее
незнам ей сега свалях колело, качвах я на канал (обаче аз толкова и разбирам) и ще чакам утре да я водя на майстор. Открих също, че и като е на 1 място (запалена и незапалена) и я натискам отгоре пак скърца, което предполагам е обнадеждаващо да не е рейка? или се лъжа
незнам ей сега свалях колело, качвах я на канал (обаче аз толкова и разбирам) и ще чакам утре да я водя на майстор. Открих също, че и като е на 1 място (запалена и незапалена) и я натискам отгоре пак скърца, което предполагам е обнадеждаващо да не е рейка? или се лъжа -
BG_POLICE
Дано се окаже друго, но и аз така се самозаблуждавах
Не е страшно майстора ми каза че може да се кара така но е неприятно и като мине зимата ще я правя
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
- Местоположение: Русе
Аз залагам на долен носач на който е хванат амортесьора.
BG_POLICE
sklimoto написа:Аз залагам на долен носач на който е хванат амортесьора.
А дано да е това
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
И аз залагам на носач по-скоро, защото на B5-цата на баща ми му замина рейката и нямаше никакви шумове а просто започна да се върти трудно волана. Неприятно е защото паското е голяма и тежка кола и без серво си мъка
И имаме победител! Носача беше изсъхнал и скърцаше, но иначе беше здрав затова само го напълниха с масло. И все пак за да не е толкова лесно сменихме другия долен носач, накрайник и маншон на каре... Благодаря на всички отзовали се
sklimoto
Re: Металическо скърцане отпред вляво Б5 - Решено
Благодаря и честито.Само че ти давам гаранция 3.4 месеца че ще се разскърца пак.И аз така го смазвах два пъти през няколко месеца докато накрая го смених.
BG_POLICE
Браво! Радвам се че не познах в случая
- danailr
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:06
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Враца
Recar0 написа:sklimoto написа:Аз залагам на долен носач на който е хванат амортесьора.
Каква марка носачи си сложил(да знам да не си копувам такива).?
- joro^
Брат скъса ли се маншона на шарнира все тая с какви си.
