При студено палене - трака ?
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Нед 30 яну 2011 13:28
Здравейте колеги ,тук от няколко дни ме мъчи един проблем.Сутрин при студено време като запаля колата от към хидравлика или водна помпа (в тая област) се чува едно доста силно тракане.Като загрее малко колата (4-5мин) изчезва и си се чува нормално .Колата е пасатор б3 1.8пб
От какво ли може да е това :screwy
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: При студено палене - трака ?
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 30 яну 2011 13:30
Трака ти хидравликата ,няма страшно то на всички така трака,все пак не е пьрва младост
altanivan
Мнениеот altanivan » Нед 30 яну 2011 13:47
Vidol Nikolov написа:Трака ти хидравликата ,няма страшно то на всички така трака,все пак не е пьрва младост
Нещо се бях изплашил,че наистина си тракаше силничко .. а преди няколко месеца смених и хидравличното масло с ново оригинално от VW
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 30 яну 2011 13:47
Моите като ги запаля и в началото трака, скърца, жужи - то в този студ -10 градуса и теб да те пуснат да бягаш ще ревеш направо! :lol: Ако се оправя до минута две - няма проблем, но ако продължава и след като е загряла - има нещо нередно! :wink:
altanivan
Мнениеот altanivan » Нед 30 яну 2011 14:12
До преди няколко дни пък виеше ,сега от 2-3 дни трака при студено :Mr Green Fun Но малко след това се оправя като загрее :screwy
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Нед 30 яну 2011 14:14
може и от водната помпа да ти трака..
преди два дена я смених точно заради яко тракане.. наподобяващо празен повдигач, но по силно..
altanivan
Мнениеот altanivan » Нед 30 яну 2011 15:57
LuIS написа:може и от водната помпа да ти трака..
Ами и помпата я сменях не много отдавна с уш хубава на Хепо
А иначе както написах по-горе ,преди да почне тракането на студено виеше.При навиване на волата изчезваше (демек хидравлика) ,спря да вие и почна пък да трака сега... но какво да и има на водната помпа,че тя да трака . :screwy
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 30 яну 2011 18:03
не знам кво става в тая помпа ,че трака..
старата беше на 5 месеца и се разтрака..
махни ремъка и виж какъв луфт има водната помпа и хидравликата.. то ще се види от кое е. :beer
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 31 яну 2011 16:59
А на същия пасат без хидравлика какво му трака?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 31 яну 2011 17:52
vit_autosofia написа:
Алтернатора при мене издава такива звуци на -10 mhihi
altanivan
Мнениеот altanivan » Пон 31 яну 2011 19:03
lrlmodo написа:
Звука идва някъде по надолу към водната помпа и хидравликата ... не мога да разбера кое от двете е :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nightdriver, V.georgiev. и 57 госта
