В5 не ми свирят тонколоните на задните врати
76presley
Регистриран на: Пет 08 окт 2010 21:38
Местоположение: пловдив
Мнениеот 76presley » Пон 31 яну 2011 19:11
Здравейте!
Имам Пасат В5, 1.9 ТДИ - 1998, АФН!
Забелязах, че не ми свирят тонколоните на задните врати - нито една не свири -
нито големите долу, нито малките горе!
Едва ли са изгорели всикчи заедно?!
Предполагам, че може да има прекъснати кабели?
Или пъ ако са на отделен бушон от предните, да не е изгорял?
Не съм наясно и само гадая - може ли съвет! :roll:
Благодаря предварително! :bowdown
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Не ми свирят тонколоните на задните врати на В5???
Мнениеот Svetlioman » Пон 31 яну 2011 19:22
здрвеи а при тебе задните работехали ,от кога забеляза проблема,питам че при мен бяха свалени задните + високите(пищялки)провери дали има ,ако има вищ някои да нее пипал настроиките на плеара а варянт за прекъснат кабел има но щом и двате са спряли е малко минимален но не се знае
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 31 яну 2011 20:04
Буахахахахахаха... :063:
А ти сигурен ли си, че изобщо имаш колони там? :041:
ПОДСКАЗКА: болшинството пасати НЯМАТ говорители в задните врати фабрично. :D
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Вто 01 фев 2011 16:45
Както казва колегата по-горе, може да е от настроиката на плеъра и канала за колоните отзад да е изключен.Пък може и колони да няма......
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Мнениеот SoManyRetards » Вто 01 фев 2011 17:55
Аз имах подобен проблем.
При мен проблема беше от плеъра.
Стария плеър, поработеше 30-тина минути и ми изключваха задните колони, понякога и предна дясна.Просто загряваше и от там идваше проблема.
След смяната му, до сега съм нямал никакви проблеми. :wink:
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Сря 02 фев 2011 16:59
На мен не ми свиреха левите говорители. Оказа се прекъснат кабел между вратата и купето. Колкото до това, дали има или не говорители, това веднага може да се види през решетките им.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 02 фев 2011 17:01
ChimeyJimmey написа:ПОДСКАЗКА: болшинството пасати НЯМАТ говорители в задните врати фабрично. :D
:да:
Spoonk
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
Мнениеот Spoonk » Сря 02 фев 2011 19:00
Ljubon написа:
:да:
Обаче си има кабели и за 10 мин. си сложих още две колонки и две пищялки. :да:
SoWhat
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 20:56
Мнениеот SoWhat » Сря 02 фев 2011 19:22
Я разкажи по-подробно процедурата по слагането, защото и аз се самонавивам да извърша тази дейност.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 02 фев 2011 21:43
Spoonk написа:
Ljubon написа:
:да:
има кабели за тези на които са били свалени колоните;болшинството са без задни колони и окабеляване за назад
Spoonk
Мнениеот Spoonk » Сря 09 фев 2011 18:26
niks76 написа:
Spoonk написа:
Ljubon написа:
:да:
Няма как да са били свалени,защото изолацията отвътре не беше изрязвана и освен това решетките на колоните бяха без дупки.Доста зор видях докато пробия всичките дупки на решетките иначе не се чува.
Вътре във вратите си имаше кабели със букси които стигат до разпределителната кутия отляво на педалите,
аз само си ги удължих до СД-то.А колонки си взех от голф 4 пасват идеално заедно със буксите и пищялките.
bulaki
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Мнениеот bulaki » Съб 12 фев 2011 14:22
Понякога правят мизерии и самите връзки(буксата между вратата и колонката),поне при мен така прави на задна лява врата(Б 5,5),защото самата букса се е разлабила и обмислям някакъв вариант как да я закрепя,за да не се разхлабва с лепило(което не е много оферта) или с нещо друго,ама не се сещам с какво.На колегата mаrmо (Б 5) е същото положение
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Съб 12 фев 2011 14:27
ChimeyJimmey написа:Буахахахахахаха... :063:
:063: :063:
може и да просвирят ако има някой там mhihi :yahoo:
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Съб 12 фев 2011 15:54
да,ама аз имам :banana
Dragoslav
Регистриран на: Съб 28 авг 2010 14:11
Местоположение: Vienna
Мнениеот Dragoslav » Съб 12 фев 2011 18:37
Аз имам абсолютно същия проблем, задните не ми работят, както и осветлението отзад над вратите, проверих бушоните,ама всичко е наред при тях!Играх си със менюто, но така и не намерих някаква функция за изключване и включване. Има ли вероятност да са прекъснати кабелите...или има някаква нaстройка?Говоря за 5,5 High-line
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 32 госта
