Здравейте!!
Миналата седмица,след като запалих Пасата пред блока и хванах скоростния лост установих, че същия буквално бе блокирал. Хубаво оставих го да загрее малко, след което първа скорост се включваше при положение задна...
Спрях до една бензиностанция и регулирах жилото откъм избирача на скоростите. Оправиха се нещата, но...до следващата вечер. Същото положение...в момента когато включих задна, нещо изпраска под скоростния лост. Разглобих корите и стигнах до механизма превключващ предавките. Установих, че едното жило бе излязло от закрепващия механизъм на лоста. Закарах я при езин приятел.(Вчера взех колата и след около 5 километра пак същото положение. Скоростите се включваха перфектно, но по едно време лоста заяде и жилото пак се разкачи от местото си. Вече незнам какво да правя. Лошото е че кутията на механизма мога да го сваля само отдолу под купето. Имали нещо което се сменя /в смисъл пластмасова шайба, зегерка-като жилото е абсолютно здраво, движи се дабре, а маслото в скоростите съм го сменил преди около месец с пълна синтетика./т.е. проблема не е в избирача или ск.кутия.
Ще бъда благодарен за някой съвет!!!!!
Жило скорости В3
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Жило скорости В3
Виж да не ти е изпаднала Зегерката,законтряща скоростния лост към един бял пластмасов детайл!Ако е изпаднала,лоста се движи прекалено много в ляво-дясно!В основата на лоста(леко в дясно) се намира и една малка пластмасова сфера,погледни дали е още с такава форма!
