Здравейте колеги,ключа за фаровете ми беше дефектен, понякога включваше габарити дори и в изключено положение, и го смених. Стария светеше в зелено като таблото а когато се включеше стопа за мъгла светваше червено само на ключа. Новия свети в червено а когато се включи стопа за мъгла светва зелено само на ключа.
От четенето във форума разбрах че таблата на първите B5 светят зелено и в последствие почват да светят в червено.
Нямам спомен дали преди на таблото светваше нещо при включени габарити или къси, сега светва оранжева светлина с форма на фар и задраскани лъчи от ляво когато включа стопа за мъгла. Нямам точен спомен защото сменях ключа есента но май преди светваха и други лампи по таблото при включени фарове та се зачудих
Безопасно ли е да ползвам този ключ?
Ако не е подходящ какъв е номера на този който свети в зелено?
Колата е PASSAT B5 1997 1.9TDI-AFN VIN:WVWZZZ3BZWP059758
Благодаря за помощта предварително.
Ключ за фарове на B5 светещ в зелено
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Ключ за фарове на B5 светещ в зелено
Няма опасност колега, карай си така, стига да не те дразни разликата в осветлението на ключа.
- iwian
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 18:28
- Местоположение: София / B5 1.9 TDI AFN
Мерси. А нормално ли е да светва сигнал на таблото само когато включа стопа за мъгла, да няма сигнализация за други светлини?
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
iwian написа:Мерси. А нормално ли е да светва сигнал на таблото само когато включа стопа за мъгла, да няма сигнализация за други светлини?
Освен за мъглата имаш и лампа за дългите.
- iwian
Синята,да. ОК. Мерси за инфото.
- offside
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
- Автомобил: Passat B5 1997
- Двигател: 1.8 20v ADR
- Местоположение: гр.София
Първо по темата - точно така , само за стопа за мъгла свети на таблото и за дълги. И да използвам темата да не повдигам нова, може ли и дали някой е правил смяната на осветлението на този ключ. От червено да свети зелено(предполагам е някое стъкалце оцветено в даден цвят) и ако да и му е удобно да обясни с две думи как става.
ПС: Зелено-светещият ключ няма алтернатива на оригиналния , както има червения и се намира само оригинален над 240 лв. с поръчка!
Поздрави!
Поздрави!
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Сменят се светодиоди!
Но колко и как,друг да каже!
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Светодиодите са 3мм, не са smd, отпояваш от платката с вакуум и запояваш новия цвят.
Бройка не помня.
Бройка не помня.
- flo_varna
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 20:30
- Автомобил: volkswagen passat B5
- Двигател: AFN 1997
сменяш направо цялата платка и си слагаш старата зелена тя е на едни метални щипки като отвориш ключа ще видиш елементарно е.
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 54 госта
