Прахоуловител на заден амортисьор на пасат B5 97г.
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колеги искам да ви попитам относно прахоуловителя на задния десен амортисьор.Преди 2 месеца свалях амортисиора защото при намокряне зопазчваше да скърца отзад.Тогава разглоибх всичко почистих и отново монтирах, но още тогава забелязах че прахоуолвителя влезе много лесно в аломиниевата чашка на тампона от горната страна на амортисьора и сега се е извадил и е паднал от чашката.Искам да ви попитам как се застопорява тоя прахоуолвител горе в чашката без да се изважда?
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Прахоуловител на заден амортисьор на пасат B5 97г.
При мен е по-друго.Първо на единия прахоуловител падна прастмасовата чашка(тази отдолу) от гумата и се виждаше стеблото да блести-затова го видях
.Забърсах прахта,взех секундно лепило и стана по-здраво от ново
.След 1-2месеца и от другата страна пак същата процедура и не е мръднало.Пробвай,ако имаш достъп,иначе разглобяването няма да ти извяга.
.След 1-2месеца и от другата страна пак същата процедура и не е мръднало.Пробвай,ако имаш достъп,иначе разглобяването няма да ти извяга.- vlladii
Колеги сега погледнах в ЕТКА-та и видях какво държи шок тампона и прахоуловителя, ще трябва да се сваля амортисиора и да погледна за зегерката и втулката(гайката )номер 3 и 5 от прикачения файл, които държат шок тампона и прахоуловителя.
- Прикачени файлове
- amortisior.doc
- (55.5 KиБ) Свален 217 пъти
