здравейте колеги . не съм пускал скоро тема но да мина на въпроса .
та имам дребна мъка - след рециклаж на рейката на пасат б5 волана стои съвсем леко накриво при движение на право . разбрах че оста да я нарека на волана която влиза в рейката е фиксирана и се вкарва по точно определен начин и след монтажа на рейката би трябвало волана да си стои по същия начин както си е бил преди . от друга страна разбрах че дупките през които минават болтовете които държат рейката са с 1-2 мм по големи от самите болтове и по този начин рейката може да се мести 1-2 мм в ляво или дясно . възможно ли е от това да е " проблема "?
реглаж е правен след монтажа на рейката , колата сякаш си върви на право обаче защо се получи така че волана е леко на една страна ? възможно ли е реглажа да е направен с г*за си ? някой има ли идеика ?
не че ми пречи ама карам няколко месеца така и не спира да ме дразни . знам че мога да изкарам волана и да го преместя с 1 шлица по настрани за да се центрова но се чудех защо така се е получило след монтажа на рейката ? та идеи ?
поздрави
волана стои леко настрани след рециклаж на рейката
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Re: волана стои леко настрани след рециклаж на рейката
Върни се при майстора правил реглажа на предницата. Проблема е в него, а не в рейката.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Ако колата е минала стенд и не дърпа на никъде просто си извади волана и го премести с колкото трябва шлица
Така са ти направили реглажа.Върни се да изправят волана(от накрайниците)
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
i.e.i написа:Така са ти направили реглажа.Върни се да изправят волана(от накрайниците)
Така е !Не са ти застопорили в правилно положение Волана преди реглажа!
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
дефакто те волана го застопоряват на средата и вече по него изправят колелата така ли ?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
По принцип така правят
- Peteff
разбрах . благодаря на всички . ще си наместя волана някой ден със демонтаж/монтаж
- pas1.8mi
Peteff написа:разбрах . благодаря на всички . ще си наместя волана някой ден със демонтаж/монтаж
Може да се окаже,че ако сега ти е леко на ляво ,след презацепването може пак да не стане точно(зъбите на пръта не се чак толкова ситни)!Но опитай все пак!
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Аз съм за нов реглаж при същият майстор и този път да го направи както трябва...
- offside
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
- Автомобил: Passat B5 1997
- Двигател: 1.8 20v ADR
- Местоположение: гр.София
pas1.8mi написа:i.e.i написа:Така са ти направили реглажа.Върни се да изправят волана(от накрайниците)
Точно! Или от некомпетентност или от мързел, но резултата е идентичен
- Peteff
ами бих отишъл но от тогава минаха няколко месеца , а и колата тогава я кара на реглажа приятел който и сменя рейката защото мен ме нямаше в града . дано от шлица волана да не вземе да иде малко на обратната посока , защото тогава пък само реглаж ще оправи нещата . благодаря на всички , ще дерзая тези дни
