От къде и как да си вдигна ниските обороти на бензин?
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Чет 10 авг 2006 11:06
В момента оборотите са някъде към 800, но искам да ги направя 900-1000.Има едно леко тресене на двигателя, което се оправя на малко по високи обороти.Преди време в сервиза ми казаха че тези 800 не са много препоръчителни, защото двигателя нямал добро смазване. Така че съм решил да ги вдигна малко, кажете ми колеги от къде и как?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 10 авг 2006 11:14
Винта на байпасния канал на дроселовата клапа... развий го малко. Намира се по въздуховода от дебитомера, в близост до дроселовата
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Чет 10 авг 2006 12:07
Според мен оборотите са си добре - би трябвало да са от 700-900 .Преди как ти е било? И моята тресеше но от тампон на двигателя - твоите как са? :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 10 авг 2006 12:28
radotom-хубаво даваш съвети-ама погледна ли за какво ги даваш? да вземе сега да върти където ме се върти...
докторе-твоите обороти нямат регулиране!
doktora
Мнениеот doktora » Чет 10 авг 2006 12:39
MobilLife написа:Според мен оборотите са си добре - би трябвало да са от 700-900 .Преди как ти е било? И моята тресеше но от тампон на двигателя - твоите как са? :wink:
Ако бяха 900 оборота, направо щеше да е идеално.Преди - да ти кажа ли пак си бяха 800 но го нямаше тресенето.Преди време помолих изрично в сервиза да проверят тампоните на двигателя и ми казаха че всички до един са добре.Ако е от тампоните, като се вдигнат малко оборотите няма ли пак да ги има тези вибрации?
vaskoto1 написа: radotom-хубаво даваш съвети-ама погледна ли за какво ги даваш? да вземе сега да върти където ме се върти...
Васко, благодаря ти за уточнението. Значи не мога да ги мръдна никак тези ниски обороти - дори и от стъпковото моторче?Не ги ли определя то?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 10 авг 2006 13:04
vaskoto1 написа:radotom-хубаво даваш съвети-ама погледна ли за какво ги даваш? да вземе сега да върти където ме се върти...
Искренно се извинявам... но направо се шашкам, че не може да се регулират оборотите... До сега не бях и чувал, че е възможно да нямат центровка... а всички там се правят центровкитеее.... :oops:
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Чет 10 авг 2006 13:45
Докторе сега погледнах и моите обороти и те са толкова около 800 и нещо.Преди имах тресене на празен ход, и понеже съм с комби дрънчеше цялото - оказа се тампон зад двигателя отдясно - смених го и сега това изчезна.....Друго незнам кво да е...
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Чет 10 авг 2006 13:47
Забравих! На по високи обороти не се усеща нищо.Само на празен ход..
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пон 28 авг 2006 11:09
Докторе, и аз съм със същия двигател и оборотите наистина не могат да се променят. Аз също мислех че са ми ниски - около 800 и също тресеше доста на празен ход. Какво ли не пробвах - дори въртях делкото - след два дена компютърът си ги върна пак както си знае. Причината за тресенето се оказа спукана мембрана на долния капак на въздушния филтър, чрез която се командва една клапа вътре - да смуче студен или топъл въздух. Тя се управлява с вакуум, който се образува в поддроселното пространство в смукателния колектор. От там смучеше въздух и никой не знае каква горивна смес се образуваше в крайна сметка - бедна в общи линии. Провери си тази мембрана за всеки случай, като извадиш маркучето, което влиза в долния капак на въздушния филтър и надуеш или всмукниш с уста.
passatGL
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 20:32
Re: От къде и как да си вдигна ниските обороти на бензин?
Мнениеот passatGL » Пон 28 авг 2006 16:46
Преди време в сервиза ми казаха че тези 800 не са много препоръчителни, защото двигателя нямал добро смазване. Така че съм решил да ги вдигна малко, кажете ми колеги от къде и как?[/quote]
Е неразбирам защо от тоя сервиз не са ти вдигнали оборотите :shock
И вместо да се правиш на майстор по-добре ходи да ти ги оправят в сервиз :!: :idea:
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пон 28 авг 2006 17:52
Е нали трябва да има работа и за тебе сега ;) хихихи нека бутне нещо, пък ще дойде да те черпи после хихих :) mhihi
silent
Мнениеот silent » Пон 28 авг 2006 19:07
Оборотите ако е АВS мотора според руснаците трябва да са 950-1050.. и действително не се регулират. Можеш да врътнеш малко делкото към по голямо предварение но не много. Поне аз и след двете профилактични диагностики и настройки на ъгъла съм побутвал към малко по голямо предварение за да върви добре колата.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пон 28 авг 2006 21:27
Добре де, не може ли да се направи с жилото на газта? Така все едно леееко си натиснал педала...
futureal
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 22:07
Мнениеот futureal » Сря 25 окт 2006 21:52
Оборотите се регулират само от компа на колата.
Най-вероятен проблем е моторчето за празен ход.
Най-добре да го оправиш.
Ако не можеш да раглобиш инжекциона и да погледнеш застопоряването на дроселовата клапа.Оригинално е пломбирано с едно желязо,подобно на болче.Ако го махнеш,на негово място можеш да сложиш обикновен болт,с който да си нагласиш оборотите ръчно.
Но да знаеш,че е пипкава работа.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 26 окт 2006 7:49
Аз преди време ходих на стенд и ми свалиха оборотите с въртенето на делкото.Мисля че е добре оборотите на празен ход да са възможно най-ниските при които двигателят работи равномерно-без да потреперва.
Да попитам- когато съм на газ компютъра пак ли ми поддържа оборотите на празен ход, или всичко зависи от настройката на АГУ?
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen, vasko__2 и 83 госта
