Проблем с накладки на Пасат Б5
- I,M,I,
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 1:13
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Прители, имам проблем с накладките на пасат Б5 сменихги ама пак ми свети индикацията за липса на накладки на таблото. Колеги моля помогнете, кажете зашто е така, дали трябва да ходя на компютар да ми истрият някоя грешка????
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Re: Проблем с накладки на Пасат Б5
По-вероятно е да има проблем с датчиците, показващи износването на накладките. Свързани ли са с новите ти накладки?
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
- Местоположение: Русе
махни едната клейма на акомулатора за 5м и си ти
Ако нее тайна колко пари ти излязаха и какви взе , че и мен това ме чака скоро !
- I,M,I,
Абе сички кабели са свързани ама ше пробам тва с акумулатора моного мерси за информацията
а колко пари ги зеь незнам че зимах много работи и нямам напретстава ама са около 70-80лв.
- I,M,I,
Тва с акумулатора нестава и сега ше ходя дами видят компютара дали нее натрупало някаква грешка
или просто откачи датчика,както е при мене,и няма да те дразни...другия вариянт е да се чисти с компютър...
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
Каква е тази "индикация за липса накладки"?
За първи път чувам такова нещо.
- °niksi°
- Бай Брадър
sklimoto написа:махни едната клейма на акомулатора за 5м и си ти
Стига де, това не е Голф 3 в първите си години.
Стига с това откачане на акумулатори.
На този автомобил индикацията за накладки не се отчита като грешка, а е само подсказващо инфо.
Най-вероятно имаш зор с букси или кабелите около тях.
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
момци б5 няма датчик за накладки ,наистина ,а много ми е интерестно колегата на кои лампа казва ,че е за износени накладки,ако е удивителен този (I) този нее занакладки а за диагностика и там ше се разбере що е и при мен светеше така и си имах накладки просто някакъв датчик на абс бе дефектирал..
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Това е индикатора за износени накладки. При Голфа, по спомен, има инсталация само на предно ляво. От там взима информация. При Пасата не знам как е, но предполаам, че не е по-различно. Датчика в накладката е един прост контакт, който като се наруши и на таблото светва.
Ако на автомобил с активирана индикация на таблото се сложат накладки без кабелче ще свети постоянно. Решенията в този случай са два:
1. Изключване на индикацията на таблото с VAG COM (има го писано на 743 места във форума как става).
2. Премостване (даване на късо) на буксата при колелото.
Ако колегата е сигурен, че новите му накладки са с кабелче просто да си провери връзките.
Ама той Ники го е казал по-нагоре.
°niksi° написа:
- I,M,I,
jos написа:Каква е тази "индикация за липса накладки"?
Еми като се износят накладките и светва 1жълта индикация на таблото (О)и тжа означава чесасе износили накладките
и го има само на предните
- I,M,I,
pedalchobaba написа:
Ама той Ники го е казал по-нагоре.°niksi° написа:
Колега мн мерси за инфото
На пасата и на двете колела има кабели нее като на голфа и беше прав проблем с едната букса имаше скасан кабел много благодаря на всички
