Безболезнено сваляне на крушка от шофьорски фар на пасат б3
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Понеже искам да си сменя умрелите крушки на фаровете, а имам затруднения с откопчаването на щипката на шофьорския фар поради простата причина че е недосегаем поради близостта си с казанчето за хидравликата, акумулатора и електрониката за климатика.Дайте някоя идея как най- безболезнено да мине без да свалям акумулатора, то е ясно че безболезнено ше мине само с Вазелин, ама как точно?!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Безболезнено сваляне на крушка от шофьорски фар на пасат б3
Казанчето за хидравликата се държи от една скоба. Развиваш я и съвсем спокойно може да се премести за да не ти пречи, маркучите го позволяват поне при мен!
- plamen000000
Кала тоя номер ще го пробвам утре.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Само да добавя,че след като отхлабиш скобата на казанчето,то се повдига на горе около сантиметър и половина и може да го поместиш настрани.Самото казанче има един шип отдолу,който влиза в една гумена опорка,която мисля,че беше на основата върху която е акумулатора.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Всичко горе споменато е излишно. При толкова много място крушката се сменя лесно.
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
И при мен ги има тези работи ,пък не свалям нищо за смяната на една крушка.Вярно малко е тясно но не чак толкова ,че да не може да се смени крушката!Иначе другия може да свалиш маската (4 болчета) и фара (4 болчета) и няма да ти пречи нищо
- znainainai
- Автомобил: Golf4
altanivan написа:....
Да бе дай и двигателя да махне че да му е по-лесно
altanivan
znainainai написа:altanivan написа:....
Да бе дай и двигателя да махне че да му е по-лесно![]()
И пак няма да е по удобно
Как при мен на същото тясно место даже и баласт за ксенон сложих,без да свалям нищо
Колега май те мързи да се помъчиш малко - plamen000000
Е ако се бех помъчил още малко щеше до сега да съм пуснал тема в Купува за закупуване ма фар.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Не би трябвало нищо да пречи, крушката се сменя без да се маха каквото и да било. Капака на фара поне при мен се отвива а не е на щипки. Ако имаше предвид скобача която държи куплунга/фасунга или както там се нарича също става без да се маха нищо.
Виж на служебния меган в сервиза махат гумата и вдигат колата на подемник.
- plamen000000
Крушката беше сменена за секунди време, за всяко нещо си има тънкост.Благодарско на колегата znainainai.
altanivan
Какво е решението за бърза смяна ?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
altanivan написа:Какво е решението за бърза смяна ?
Тънки пръсти
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Лесно се сменя, като му сехване чалъма на откачане на щипката. При мен крушката на ксенона се вади без проблем като се внимава.
- plamen000000
К.Одаджийски написа:altanivan написа:Какво е решението за бърза смяна ?
Тънки пръсти
И дългииии
