Питане за регулиране предна /пасажерска/ врата пасат Б4
ivanveltchev
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
Автомобил: VW Cross Touran
Двигател: BMY 2009
Местоположение: София (Младост/Банкя)
Мнениеот ivanveltchev » Пон 07 фев 2011 20:26
Привет колеги, наложи се да сменя предната /пасажерската/ врата, защото старата я огънах на едно бетонено колче на един паркинг. Всичко стана ок, единствено се опъна реглажа на вратата, гледам че врата се движи по пантите напред назад в малък диапазон ама нещо не успях добре да регулирам вратата. Затегнах болтовете на старите позици дето са били на старата врата, но тогава влиза вода като поливам отгоре и неще да уплътни хубаво. Самата врата новата не изглежда нещо усукана. Мисля да не би уплатнението което е била на старата врата да е улегнало по нея и тази като съм я сложил да не прилепва хубаво по нея. Уговорил съм се да ми дадат и уплътнението от тази врата дето я монтирах да видиме дали ще успее да се уплътни по хубаво. Та питането ми е някой може ли да помогне относно рагулирането на вратата, да се е сблъсквал с това? Търсих във форума теми за регулиране на врата на пасат Б4, но неуспях да открия. Мерси предварително.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Питане за регулиране предна /пасажерска/ врата пасат Б4
Мнениеот pas1.8mi » Вто 08 фев 2011 9:53
Явно вратата не е в една равнина с предния калник и задната врата!Погледни и центровката нагоре-надолу как е!Трябва да регулираш от пантите така,че да прибереш предната част на вратата към купето!
П.П Погледни и темата на Колегата!http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=248118
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 08 фев 2011 11:08
pas1.8mi написа:...
Автора е същия :D .
Ванко, като седнеш би трябвало да видиш дали уплътнението приляга равномерно по вратата. Получава ли се клин, постепенно да се отваря просвет отпред към колонката между предната и задна врата? Това би следвало да се коригира от регулиращия болт на колонката, където влиза заключващият механизъм на вратата. Възможно е да има и малка, но достатъчна деформация. Това се коригира лесно, но за да не се стряскат колегите с по-слаби сърца ще ти го обясня лично.
Както спомена и колегата над мен има вероятност някоя от пантите да се разминава макар и с милиметър от точното положение(независимо, че вратите принципно би трябвало да са еднакви) или пък да има нужда от корекция с толкова.
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Сря 09 фев 2011 17:49
ами аз съм регулирал на моя пасатор с подлагане на шайби за обиране на провисването ,ама е голема играчка понеже се прави на принципа "проба-грешка"
ако не ти е проблем докарай колата до с.мусачево ще ти помогна да я напаснем.
0879 314 337 Иван
ivanveltchev
Двигател: BMY 2009
Мнениеот ivanveltchev » Сря 09 фев 2011 21:44
Мерси колега за предложената помощ, засега съм закърпил положението но врата седи малко навтре от калника но поне не тече вода. Дадоха ми оня ден и уплътнението което е седяло на тази врата
ще сменя моето с това все пак по тази врата се е оформило.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen, miro_hack и 66 госта
