Здравейте,колеги!
Може някой да е имал подобен проблем,но или аз не мога да открия нищо с търсачката,или не е писано по въпроса.
Та значи проблема е следния - сутрин след като запаля ми святка лампата на спирачките (не на ABS-a) и след известно време угасва.Допреди два месеца това време беше 5-6 секунди,но постепенно започна да се увеличава и сега е може би около половин минута.Няма значение дали колата е на място или в движение,дали работи на обороти или я форсирам.Времето е едно и също.
Проблема със светенето се появява при по-дълъг престой,затова особено сутрин,когато тръгвам за работа,винаги свети лампата.Ако съм карал и спра за 5-10 мин,след това като запаля не святка.Това ме навежда на мисълта,че нещо с налягането не е наред.
Това не се отразява на работата на спирачките,поне засега.Педала си е нормално твърд,колата си спира както трябва.Разлика при светнала и изгаснала лампа не се усеща.
Моля ако някой има някаква идея,да сподели.
Колата е Passat GT 16V 1,8 двигател KR (136 коня), '91год. със ABS.
Свети ми лампата за спирачките...
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
- OzzY
- Регистриран на: Чет 27 яну 2005 0:06
- Местоположение: Хасково Passat GT 16V 136hp (KR)
orgasmatron,забравих да спомена,че нивото на спирачната течност е в границите на нормалното и никога не съм имал течове.Благодаря все пак.
vaskoto_1 - благодаря,така и смятах да направя.Ще пиша после дали има резултат. Ще ти звънна утре най-вероятно ако може да те питам още някои неща за тази помпа,само да не си сменил номера...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
